Уважаемые Гуру!
В некоторых задачах в arcgis API for WPF требуется указать LayerIds. Но в процессе работы возможно изменится порядок слоев. Как определить LayerIds по имени слоя?
Как определить LayerIds по имени слоя (arcgis API for WPF)
Tereha
Последний раз редактировалось Tereha 30 дек 2014, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
- novia
Re: Как определить LayerIds по имени слоя (arcgis API for W
конкретизируйте сценарий при котором вы хотите определять layerIds.
вы имеете в виду layerids внутри сервиса или layerids у слоев объекта map?
Tereha
Внутри сервиса. За ссылки - спасибо! Вроде там все ясно.
- novia
вы переживаете, что к моменту ввода приложения в эксплуатацию набор слоев в сервисе может измениться или в процессе работы возникнет такая потребность? при этом сейчас хотите реализовать функцию, привязанную к конкретному слою внутри сервиса?
можно вынести id слоя в константу в файле конфигурации. использовать в коде ее, а файл конфигурации обновлять при изменении сервиса.
при уверенности в том, что имена слоев будут уникальны и не будут изменяться косметически (запятую уберут и т.п.) можно привязаться к именам слоев и перебирать объекты layerinfo, написав, например, функцию которая ищет layerId по имени слоя. хотя я бы не рекомендовал такой подход. лучше файл конфигурации.
а еще, если у вас планируется переход серверной части на 10.3, рекомендую к прочтению вот это новшество, может существенно уменьшить количество телодвижений по приведению версии приложения к версии сервиса (версия - набор и порядок слоев и их характеристик в этом случае).
Tereha
У меня сотни слоев, в процессе разработки я часто беру какие-то временные размещения слоев или просто нахожу более удачные решения. Имена слоев - более постоянная вещь, к ним я и привязываюсь. Спасибо огромное!
