ET V 9.7 Оптимизация формы линий
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сообщение Григорий Степанов » 24 дек 2014, 17:23
И только тогда, когда для доводки исходного «плотного» вектора сделано всё (удалены все артефакты, сшиты разрывы, убраны грубые нарушения формы, дотянуты концы линий), можно перейти к Оптимизации формы линий. Эта утилита изменилась кардинально. Как внешне, так и внутренне. Смотрите сами:
• Появился режим предварительного просмотра результатов оптимизации. После нажатия «Применить», вы получите именно то, что видите;
• Так как в применяемых алгоритмах оптимизации форма линий, в основном, зависит от двух параметров, то дана возможность подбирать оба эти параметра СРАЗУ. Т. е. вместе.
И для этого введён новый орган управление – джойстик. Ранее я его встречал только в программах обработки звукозаписей. Там результат оценивался «на слух», здесь «на глаз», так что, полагаю, это нововведение оправданно;
• Для обеспечения возможности визуальной оценки результатов оптимизации «на лету», сразу после перемещения джойстика, доработаны алгоритмы утилиты. Скорость её работы выросла, как минимум, вдвое;
• Для удобства сравнения результатов, цвета отображения «было» и «стало» задаются по вашему усмотрению;
• Для оптимизации кривых с принудительной фиксацией точек изломов введены дополнительные параметры;
• Утилита снабжена «подвалом» с подсказками для всех элементов управления.
И последнее по порядку, но одно из первых по важности – алгоритм оптимизации формы извилистых кривых научился работать с фильтром переменной длины! Звучит заумно, хотя смысл новации очень прост.
Фильтр, он же «утюг», проглаживающий линии, ранее всегда выбирался исходя из компромисса между выравниванием на гладких участках и «подрезанием» резких перегибов линий. Если длинный фильтр хорошо зачищает участки линий, изображённые плавными кривыми, то он неизбежно «подрежет» вершины перегибов на извилистых участках. Короткий фильтр убережёт перегибы, но оставит много ручной работы по «зачистке» гладких участков линий…
В новой версии фильтра его длина автоматически укорачивается по мере приближения к вершинам резких перегибов линий, исключая их «подрезку». Так что теперь можно смело использовать длинные фильтры, начисто вычищающие случайный мусор, «прилипший» к линиям. А, значит, тратить значительно меньше времени на финальную доводку формы линий!
Вернуться в «EasyTrace»
