Работа с сервисами ArcGIS в QGIS
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 24 дек 2014, 13:28
Выпустили новый минидрайвер для gdal и инструмент для работы с ним из QGIS: http://nextgis.ru/blog/agsserver_ngq/.
Работаем через него с сервисами Россреестра и ЕГИП Мск.
По сути, теперь в QGIS можно работать со многими типами сервисов AGS:
  • Динамические сервисы MapService (доступны в нашей сборке)
  • Кэшированные сервисы MapService (доступны через gdal)
  • WFS (родной драйвер)
  • WMS (родной драйвер)
  • REST Query интерфейс для MapService (через gdal)
  • WPS для ProcessingService (через плагин)
Жаль, что в списке нет FeatureService.
Будем рады, если кто-нибудь испробует работу с динамическим MapService на своих данных\сервисах.
UPD: Попробовать работу с этими возможностями пока можно только через NextGIS QGIS Future.
UPD: Подгружать подложки удобно через модуль QuickMapServices: http://gis-lab.info/qa/quickmapservices.html
Re: Работа с сервисами ArcGIS в QGIS
Сообщение Донецков » 31 дек 2014, 09:33
Было бы неплохо, если бы это побыстрее добавили для загрузки из репозитория,
и вопрос по наличию версии для x64...
Сообщение Максим Дубинин » 31 дек 2014, 13:32
репозитории тут непричем, это изменения в ядре GDAL (C++), быстрого попадания этой функциональности в QGIS обещать невозможно, поэтому если она нужна - нужно либо пользоваться нашей сборкой, либо собирать самому.
Над x64 мы подумаем.
Сообщение Донецков » 31 дек 2014, 13:48
Поскольку собирать самостоятельно не мой вариант, возможно попробую, как делал ранее, копированием с заменой установленной вашей сборки поверх стандартной, иногда работало..., но это только для х32 актуально, мешать с х64 наверное не стоит...
Сообщение Максим Дубинин » 31 дек 2014, 19:46
если что-то не работает, нужно выяснять почему и исправлять сборку
смысл манипуляций с
Донецков писал(а):заменой установленной вашей сборки поверх стандартной
от меня ускользает, но в любом случае это здесь оффтопик, если нужно что-то починить в сборке - открывайте новую тему, описывайте проблему, всё как обычно. Если наша проблема - будем исправлять.
Сообщение Донецков » 01 янв 2015, 21:02
Может немного не так объяснил... Использую обычную сборку, т.к. ее удобно обновлять, а ваша требует удаления установленной и установки новой..., но сталкивался ранее с тем, что в офф. версии что-то не работало или отсутствовало, а в вашей это было (ранее еще на версиях 1.8 - 1.9), так вот устанавливал вашу сборку на "ненужную машину", потом копировал ее каталогом и переносил на рабочую машину с заменой стандартной сборки, после этого стандартная сборка работала "лучше"...
Сообщение Максим Дубинин » 01 янв 2015, 22:37
Донецков писал(а):ваша требует удаления установленной и установки новой
это давно уже не так, сборки изолированы от других типов сборок, удалить попросить только себя - если уже установлена
Re: Новый 'старый' плагин для QGIS - QuickMapServices
Сообщение Донецков » 26 янв 2015, 15:01
Скорее всего из-за того, что данные Росреестра по ЗУ и ЗОУИТ должны подгружаться с помощью этого (поначалу так думал), но т.к.
, то всем кто использует стандартную версию QGIS это пока не светит...
Хотя, если посмотреть ... python\plugins\quick_map_services\data_sources\rosreestr_cadastre_wms\metadata.ini, то видно, что загрузка идет через WMS ...
[general]
id = rosreestr_cadastre_wms
type = WMS
is_contrib = False
[ui]
group = rosreestr
alias = Rosreestr Cadastre
[license]
name =
link =
copyright_text =© Росреестр, 2013
copyright_link =
terms_of_use = http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/terms.html
[wms]
url = http://maps.rosreestr.ru/arcgis/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/WMSServer&format=image/png&layers=1&styles=&crs=EPSG:3857
получается, что подгружаться должны данные из CadastreWMS, но почему-то загрузка не происходит, так же как и по ЗОУИТ (что логично)
В тоже время rosreestr_basemap и rosreestr_basemap_anno загружаются нормально, хотя они и не через WMS:
Так что вопросы пока остаются...
Сообщение Донецков » 26 янв 2015, 17:58
только на NextGIS QGIS
относится и к eAtlas Москвы...
Последний раз редактировалось Донецков 27 янв 2015, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим Дубинин » 26 янв 2015, 18:10
Вопрос можете четко сформулировать? Что и где не работает?
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov » 27 янв 2015, 10:57
Прошу прощения за оффтоп,
Я вот часто ворчу, а тут!
Молодцы !!!!!!
Кучу вчера мне времени сэкономили (при общении с Заказчиком), без всяких ползаний к GDAL напрямую.
ЗЫ: Жаль, пока ЗОУИТ не работает, но это как я понимаю дело техники. Еще бы нормальный идентификационный инструмент для слоев ПКК (вроде где же был, но не могу найти)
Еще раз Спасибо за работу!!!
Сообщение Донецков » 27 янв 2015, 13:17
Пока не обновился до новой версии модуля, про работоспособность кадастровых данных Росреестра не пишу...
Но общее правило в стандартной QGIS, не загружаются слои, которые основаны на "родных" ArcGIS сервисах, на настоящий момент это ЗОУИТ Росреестра и слои eAtlas Москвы...
Сообщение Максим Дубинин » 27 янв 2015, 15:16
Донецков писал(а):общее правило в стандартной QGIS
Еще раз:
1. ЗОУИТ и другие слои с ArcGIS Server НЕ будут подключаться в стандартном кугисе, так как он использует старую версию GDAL.
2. Для подключения ЗОУИТ, как и других слоёв с ArcGIS Server нужна наша версия - NextGIS QGIS, основанная на новом GDAL, нами и доработанном.
Хотите подключать эти слои - ставьте NextGIS QGIS
http://nextgis.ru/blog/podderzhka-servi ... is-future/
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 27 янв 2015, 15:21
Скачал вчера крайнюю версию NextGIS QGIS
Добавление ЗОУИТ не работает
Сообщение Denis Rykov » 27 янв 2015, 15:27
Качали отсюда и именно экспериментальную версию?
