Перевести координаты со Шведской карты, 1916г.
surf_soul
Имеется координата, счисленная штурманом корабля. Корабль шведский, гражданский. Хотелось бы получить эту же точку в WGS-84.
Какими параметрами пересчета нужно пользоваться, и есть ли такие универсальные программы перевода
- Игорь Белов
Re: Перевести координаты со Шведской карты, 1916г.
Опять упражнения для любителей головоломок…surf_soul писал(а):Имеется координата, счисленная штурманом корабля. Корабль шведский, гражданский. Хотелось бы получить эту же точку в WGS-84.
Что такое «координата»? «Положение», может быть? И на что она похожа? На непонятную последовательность иероглифов?
И точно ли она «счисленная», т.е. полученная прокладкой? Может, положение определено по светилам или береговым ориентирам?
- gimran
Прявяжите карту по ориентирам к сетке и перепроецируйте вwgs84, затем сколите эту точку в wgs84.
surf_soul
Известно только координата. градусы и минуты северной широты и восточной доготы. Произошло столкновение, штурман записал позицию в журнал. Комиссия по разбору инцидента списывала координату из журнала. Карты нет, есть только два числа.
- Игорь Белов
Тогда всё просто.
Точность астрономического позиционирования не лучше морской мили. Несколько точнее определение положения по ориентирам в виду берега. Так или иначе, при дальнейшем счислении прокладкой быстро нарастает ошибка из-за погрешностей в курсе, лаге и течении.
Короче говоря, при доспутниковых навигационных точностях датумы просто не различаются. Смело можете считать, что положение дано в WGS 84.
surf_soul
Да, но дело было у берега, в прямой видимости. Поэтому и хотелось бы точнее эту точку найти
Старое событие? Капитан мог определять положение по ориентирам на берегу - если получить замеры, можно точнее определить положение
Шведы использовали эллипсоид Бесселя 1841, датум был, вероятнее всего, закреплен относительно Стокгольмской обсерватории, но остальные параметры - вопрос темный. Датум 38го года - RT38 - описан прекрасно, а все что древнее я никогда не использовал.
surf_soul
СпасибО! А откуда такая информация?ericsson писал(а):Шведы использовали эллипсоид Бесселя 1841, датум был, вероятнее всего, закреплен относительно Стокгольмской обсерватории, но остальные параметры - вопрос темный. Датум 38го года - RT38 - описан прекрасно, а все что древнее я никогда не использовал.
Мог ли использоваться этот датум:
Potsdam_Rauenberg_DHDN, Bessel_1841, 739.845, 0.10037483, +606, +23, +413
Большая будет погрешность, если ошибиться с датумом?
А какой софт можно использовать для пересчета?
Координата списана из журнала, больше никакой информации нет.
Ошибка, происходящая от самого неправильного датума будет равна квадратному корню из суммы квадратов разностей правильных параметров dX, dY, dZ и неправильных.
Так что чтобы выяснить, какова ошибка, нужно знать правильные
Тот датум, который вы нашли - немецкий. Очевидно, он отличается.
Но выше вам уже сказали совершенно правильно, что точность определения координат тогда была хуже некуда, так что не ждите чего-то лучшего, чем плюс-минус километр. Что, в общем, сравнимо с ошибкой датума в любом случае.
