ET V 9.7 Коррекция формы тальвегов
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сообщение Григорий Степанов » 16 дек 2014, 11:32
Утилита разыскивает некорректно расположенные тальвеги и исправляет их, опираясь на форму речного русла. Поиск тальвегов выполняется в пределах заданной полосы, формируемой вдоль русла реки. Необходимость коррекции определяется допустимой дистанцией отклонения между точкой максимального изгиба кривой и её проекцией на русло реки.
Если коррекция нужна, но невозможна, тальвег помечается (при просмотре кружком, после выполнения - пометкой ошибки). В утилиту внесены следующие изменения:
• Изменён способ формирования кривых корректируемых тальвегов. В подавляющем большинстве случаев скорректированные участки горизонталей выглядят как результат аккуратного «сдвига» их исходных изображений;
• Изменены границы условий выполнения коррекции; теперь даже сдвиг тальвега на доли пиксела растра может являться основанием для коррекции;
• В режиме «Просмотр» можно сравнить исходное и скорректированное изображение кривой тальвега и при желании отказаться от коррекции (что бывает крайне редко);
• Добавлена возможность подмены цветов изображающих исходные и скорректированные участки горизонталей. В сочетании с «гашением» отображения горизонталей с помощью видеорежима «Объекты без атрибутов» это значительно облегчает оценку формы кривых в местах предлагаемых изменений;
• Изменение параметра «Точность аппроксимации» в режиме просмотра немедленно отражается на форме корректируемых участков горизонталей, что позволяет быстро подобрать их оптимальную форму;
• Параметр «Полоса обработки» не только управляет захватом особенно сильно «выпавших» тальвегов, но и влияет на форму корректируемых участков горизонталей. Это позволяет добиться максимального соответствия формы (но не положения!) исходных и скорректированных участков кривых;
• Просматривая предлагаемые коррекции с помощью клавиш «F/V», вы можете отказаться от отдельных коррекций. Нажатием правой клавишей мыши, текущая предлагаемая коррекция будет заблокирована, а горизонталь в точке тальвега отмечена пометкой ошибки. Это позволит мгновенно разыскать отмеченное место для последующей ручной коррекции формы горизонтали;
Вернуться в «EasyTrace»
