Странности с перекачкой объектов через FME
grozhentsov
Суть - есть дороги ОСМ на всю РФ. я беру и вынимаю из них какие нибудь типа "Сервис" - почему то количество объектов одинаковое с исходным слоем. А Аркмэп 10.2 отрисовывает не полностью. Даже не знаю что думать
grozhentsov
Re: Странности с перекачкой объектов через FME
Вернее говоря, выдается результатом запад нашей Родины.
Восток дальше 65 вд даже в исхдном не очень хорошо отрисовывается.
Мультилинии? Весь слой Арка не дает сделать Синглом
grozhentsov
Хорошо, главный вопрос.
Как сделать полный слой дорог РФ из ОСма Синглпартными ??
Геометрию репэил, МУльтипарт ту синглпарт делал - не делает, в режиме редактирования не сохраняет.
ЧТо делать? Проблема в том что у меня этот слой не хочет кушать ни Постгис ни Геосервер
Смотреть через GDAL
HasT
- загрузить шейп в PostGIS через QGIS DB Manager (поддерживает мультигеометрию но возможно не потянет такой объем данных)
- загрузить дамп osm в PostGIS через osm2pgsql (запросами сделать необходимый слой дорог)
grozhentsov
Можно поподробней что конкретно и где надо сделать?trir писал(а):Смотреть через GDAL
grozhentsov
DB manager не кушает мультилинии. проверил.HasT писал(а):- загрузить шейп в PostGIS через QGIS DB Manager (поддерживает мультигеометрию но возможно не потянет такой объем данных)
ogrinfo позволяет получить любой примитив из источника
