Тормозит Geoserver
grozhentsov
Тормозит Geoserver
Геосервер 2.6.1 развернут на JRE+Tomcat последних версий. Машинка мощная. Че тормозит то?
Может где памяти добавить надо для них?
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: Тормозит Geoserver
В чем выражается "тормозит"?
grozhentsov
Пока что каждая страница графического интерфейса грузится по полминуты.
Данные еще не грузанул, не проверял
grozhentsov
Данные вообще не хочет отрисовывать.
Раньше был более слабый комп - все летало. Такое ощущение что какие то настройки Томкат надо поменять что ли
grozhentsov
Плюс к этому, стили не дает редактировать.
grozhentsov
Проблема решается в браузере. Я сижу в ФоерФоксе 34.
Вбиваем в адресную строку about:config
Далее ищем network.http.accept-encoding и удаляем все значения.
Летает как и прежде.
Тема пока что закрыта
grozhentsov
Теперь странная проблема с отображением данных по ВМС.
По идее все должно отображаться, Кугис видит слой и добавляет его к себе по ВМС.
Но нигде ничего не отрисовывается. Томкат по идее должен впахивать на 100% процессора, но он не впахивает.
grozhentsov
Возможно проблема с данными (либо их слишком дофига - 2 ГБ), либо просто напросто надо делать Синглпарт для Мультипартных линий.
Меньший по объему файл рендер скушал
grozhentsov
Кстати и Постгис не хочет кушать большой файл через SPIT Кугиса. ПОпробуем постгисовский загрузчик
grozhentsov
Все понятно. не ест Постгис мультики (мультилинии)
HasT
Аналогичная проблема была с "тормозами" (долгим обновлением страницGeoServer'a) (ПО CentOS 6.6, GeoServer 2.6.1, Tomcat 6), использовал Firefox 34. После удаления network.http.accept-encoding - GeoServer летает в Firefox.
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Geo ... 73994.html
