GRASS_GIS
Anton_Agapov
GRASS_GIS
Сообщение Anton_Agapov » 09 дек 2014, 21:20
Всем доброго времени суток! Ситуация у меня может быть весьма распространенная: скачал и установил Грасс, но он совершенно не открывается. Идет запуск, открывается панель управления программой, машина выдает звук ошибки (Windows 8 ) и всё тут же закрывается.. Может быть, сможете подсказать, что делать?
Заранее спасибо, Антон
KolesovDmitry
Re: GRASS_GIS
Сообщение KolesovDmitry » 10 дек 2014, 09:50
Стандартные вопросы -- вы устанавливали GRASS в каталог, название которого содержит пробелы? Имя пользователя системы у вас задано кириллицей? Какой именно установщик вы использовали?
kclo
Re: GRASS_GIS
Сообщение kclo » 11 дек 2014, 16:22
У меня тоже вопрос про запуск Grass:
Программа никак не запускается. После попыток определить новую область, выдает ошибку (в командной строке)
устанавливалась программа на win7, в каталог, предлагаемый по умолчанию, имя пользователя задано латиницей. установщик стандартный под win7. Версия русифицированная
Я так понимаю, не может открыть привязанный файл.
кнопка "запустить Grass" не становится активной
grozhentsov
Re: GRASS_GIS
Сообщение grozhentsov » 11 дек 2014, 17:13
Рады видеть Вас, Антон Агапов, на нашем скромном форуме =)
Только что поставил и запустил Грасс 6.4.4 на W7 - у дестинейшн фолдер при установке убрал пробелы - пользователь Англинницей, все запускается.
KolesovDmitry
Re: GRASS_GIS
Сообщение KolesovDmitry » 12 дек 2014, 10:53
kclo писал(а): После попыток определить новую область, выдает ошибку (в командной строке)
Какую именно ошибку?
kclo
Re: GRASS_GIS
Сообщение kclo » 12 дек 2014, 13:18
Могу только показать скриншот, т.к. не понимаю, о чем там речь.
Возможно, я еще что-то не то ввожу в поле "каталог с гис-данными". Что там должно быть? У меня есть папки с многоканальными снимками
Doc1.doc
(318.5 КБ) 408 скачиваний
KolesovDmitry
Re: GRASS_GIS
Сообщение KolesovDmitry » 12 дек 2014, 13:48
Ну там видно, что вы не определили область с данными (у вас нет ни одной области проекта и ни одного набора). Нужно сначала создать область(кнопка Location wizard).
Кроме того вижу, что вы поставили GRASS в каталог, содержащий проблелы в названии. Обычно это приводит к проблемам (может, в последних версиях уже исправили, но я бы рисковать не стал :))
kclo
Re: GRASS_GIS
Сообщение kclo » 12 дек 2014, 15:16
Пробелы уже исправила. Все равно то же. А область проекта как раз и не получается создать. Я Location wizard жму. И проекцию задаю (projection and datum from georeferenced data), как по инструкции вроде. А получается...(см.скриншот)
И еще не пойму, что такое каталог с гис-данными...просто папка со снимками, или что-то специальное?
Doc3.doc
(329.5 КБ) 395 скачиваний
KolesovDmitry
Re: GRASS_GIS
Сообщение KolesovDmitry » 12 дек 2014, 15:29
kclo писал(а):А область проекта как раз и не получается создать.
Посмотрите инструкцию из статьи (она еще не опубликована пока, но это, думаю, не важно).
А потом скажите на каком конретно шаге у вас не получается, и какая конкретно ошибка выходит
kclo
Re: GRASS_GIS
Сообщение kclo » 12 дек 2014, 16:14
В инструкции предлагается проекция WGS84, с ней, вроде, выходит. но мне нужно "projection and datum from georeferenced data". тут и выходит ошибка и получается то, что я показывала (последний скриншот). т.е. в диалоге не отображается то, что выбрала
KolesovDmitry
Re: GRASS_GIS
Сообщение KolesovDmitry » 12 дек 2014, 17:07
kclo писал(а):тут и выходит ошибка и получается то, что я показывала (последний скриншот)
Какая ошибка выходит? Та самая, которая пишется в консоль? Или другая? Я правильно понимаю, что после того, как вы выбираете "projection and datum from georeferenced data" вас сразу же выбрасывает на диалог завершения? Или есть еще какие-то промежуточные этапы?
kclo
Re: GRASS_GIS
Сообщение kclo » 16 дек 2014, 11:46
Здравствуйте! Еще раз все проверила. Да, после все так. Выбрасывает в диалог завершения сразу. Командная строка выдает ошибку (прикладываю скриншот). В диалоге "Основная информация" напротив всех граф пустота. В качестве привязанных файлов пробовала разные ландсаты вставлять. ArcGis, например, их же без проблем цепляет куда нужно.
Ошибка в приложенном скриншоте.
Doc4.doc
(219.5 КБ) 432 скачивания
KolesovDmitry
Re: GRASS_GIS
Сообщение KolesovDmitry » 16 дек 2014, 14:44
Судя по ошибке у вас все-таки где-то есть кириллица в путях. Имя пользователя? Путь к файлу с ландсатами?
kclo
Re: GRASS_GIS
Сообщение kclo » 16 дек 2014, 16:09
Да, в пути к файлам ландсат есть кириллица. И переименовать все директории очень непросто....ПОлучается и в этом случае работать не будет? :shock:
С именем пользователя непонятно. Само имя задано латиницей, но, например, при загрузке чего-нибудь из сети, весь путь к папке Downloads отображается латиницей (соответственно и путь к имени пользователя), а если войти в диск С через проводник Windows, то там есть названия тех же папок кириллицей...
Re: GRASS_GIS
Сообщение gamm » 16 дек 2014, 16:35
kclo писал(а):Да, в пути к файлам ландсат есть кириллица. И переименовать все директории очень непросто....
просто. Сделайте link в папку ландсатом из нормальной папки, в FAR Alt/F6
