Ошибка измерения длины полилинии
geka83
Сделал инструмент измерения расстояния как описано в топике OpenLayers: OpenLayers.Control.Measure и подписи сегментов! данный инструмент расстояние измеряет правильно! но вот когда я пытаюсь померять длину полилинии с помощью функции var dist = feature.geometry.getLength(); результат у меня выдает с ошибкой приблизительно в 5 км! не пойму в чем проблема???!
geka83
Re: Ошибка измерения длины полилинии
Подскажите как правильно реализовать измерение полилинии по клику на ней (с помощью контрола selectfeature), я так понял в контроле Measure, для правильного расчета, в опции добавляется свойство geodesic: true, а контролы selectfeature и drqwfeature такую опцию не имеют!
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
с контролами не подскажу, опыта нет, а вот с ошибками при измерениях есть одна загвоздка - система координат EPSG:3857 (900913 и подобные) основана на сфере, а не на эллипсоиде - это уже ошибка сама по себе.
По-моему, это пора в какой-нибудь faq
