Доброго времени.
Такая задача. Есть слой населенных пунктов с численностью населения.
Необходимо сделать так, чтобы отображение населенных пунктов при разных масштабах, зависело от численности население.
Заранее, спасибо.
отображение объектов на карте в зависимости от масштаба
dolgorukov.alexandr
swdartvader
Re: отображение объектов на карте в зависимости от масштаба
Доброго.
Проще всего этого добиться классифицировав населенные места на какие-то категории в соответствии с численностью (например город, город-спутник, поселки, села). Каждую из категорий вынести в отдельный слой, для каждого из которых настроить Scale Range в Layer Properties
dolgorukov.alexandr
Благодарю, что вы откликнулись. Вот в чем и был весь вопрос, не хочется из одного слоя делать несколько. Цель: создать один слой.
lam
viewtopic.php?f=16&t=17195&p=117917&hil ... B5#p117917. Выходит, что только копированием одного и того же слоя необходимое количество раз в окне карты Data Frame.dolgorukov.alexandr писал(а):не хочется из одного слоя делать несколько. Цель: создать один слой.
