Перенос параметров СК
Существует такая проблема. Autodesk AutoCAD Map 3D / Civil сохраняет пользовательские параметры СК, датумов и т.п. в файлах с расширением CSD (Category.CSD, Coordsys.CSD и т.д.). При повторной переустановки ранее сохраненные пользовательские СК как правило сохраняются и подхватываются или в крайнем случае достаточно сохранить ранее измененные CSD и перезаписать ими вновь установленные (что справедливо и при установке на другой компьютер). Но когда приходится устанавливать новую версию автокада взамен старой сталкиваешься с тем, что замена не работает, а при установке программа не проверяет на соответствие эти файлы и автоматически не дополняет пользовательские параметры в новую установку. Что крайне не удобно. Отсутствуют также команды импорт/экспорт параметров СК. Есть ли возможность автоматически перенести пользовательские СК в новые файлы CSD, не вводя эти параметры поочередно в ручную?
Slinger
Re: Перенос параметров СК
Насколько мне известно, продукты автодеска, использующие СК, хранят их в папке которая является неизменной для любой версии автокада. Во всяком случае СК, которые я занёс ещё в Map 3D 2012, подхватываются Civil 3D 2014 вполне успешно. Так что пересохраняю и заменяю только их.
C:\Documents and Settings\All Users\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems-
АлексЮстасу
- Ваше звание: топограф, технолог
При открывании файлов dwg, в которых установлены пользовательские СК, не описанные в csd, Map 3D запрашивает, создавать ли описания таких СК. И без ручного ввода их описания создадутся в csd.Донецков писал(а):Отсутствуют также команды импорт/экспорт параметров СК. Есть ли возможность автоматически перенести пользовательские СК в новые файлы CSD, не вводя эти параметры поочередно в ручную?
- bingeomap
В Windows 7 эти файлы по умолчанию находится в этом адресе:
C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems ХХ.ХХ
И AutoCAD Map и AutoCAD Civil использует этот адрес.
Создайте все свои пользовательские координатные системы, датумы, проекции, параметры преобразования и т. д.
Потом найдите в выше указанном адресе ниже показанные файлы, скопируйте и сохраняйте где вам удобно :
Category.CSD
Coordsys.CSD
Datums.CSD
Elipsoid.CSD
GeodeticPath.CSD
GeodeticTransform.CSD
Эти файлы вы потом сможете навсегда использовать. Например, если на каком та компьютере установили новую программу AutoCAD Map или AutoCAD Civil, скопируйте все эти файлы из вашего архива в C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems ХХ.ХХ и замените все при сохранении.
Я всегда так делаю.
Category.CSD
Coordsys.CSD
Datums.CSD
Elipsoid.CSD
GeodeticPath.CSD
Я всегда так делаю.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- тоже вроде бы такое ранее было, но при переходе с 2013 на 2014 версию, установщик создал каталог Geospatial Coordinate Systems 2014, и при копировании в него из старого каталога измененных CSD приводит к тому, то в библиотеке отсутствует все СК, т.е. программа их не видит...которая является неизменной для любой версии автокада. Во всяком случае СК, которые я занёс ещё в Map 3D 2012, подхватываются Civil 3D 2014 вполне успешно. Так что пересохраняю и заменяю только их.
- да, такая возможность есть..., но не догадался сохранить набор dwg с установленными СК, чтобы поочередно их открыть и определение СК было добавлено в параметры. Учту на будущее...При открывании файлов dwg, в которых установлены пользовательские СК, не описанные в csd, Map 3D запрашивает, создавать ли описания таких СК. И без ручного ввода их описания создадутся в csd.
- и я так делал, пока не столкнулся с тем, что новая версия не видит старые параметры... и еще каждая новая версия имеет большее количество определенных по умолчанию параметров СК, при замене на старую версию - мы их теряем (хотя их необходимость возможно и сомнительна)...Я всегда так делаю
Но импорта/экспорта параметров явно не хватает..., Либо же использовали для ПСК свой набор файлов параметров, которые бы можно было безболезненно копировать из версии в версию...
Как не вспомнить версию 3 под 14 автокад - там параметры хранились в обычном текстовом файле - легко редактировались, легко дополнялись/заменялись...
