Проблема экспорта растра.
nirhoh
Сообщение nirhoh » 28 ноя 2014, 13:09
Всем добрый день.
Рассчитал характеристику рельефа (плановая кривизна). Пытаюсь экспортировать ее в формат Jpeg через модуль r.out.gdal. На выходе получается какая-то ерунда... В чем может быть причина? Может я что-то делаю не так в разделе "Создание" - "Типы данных" и т.д....
KolesovDmitry
Re: Проблема экспорта растра.
Сообщение KolesovDmitry » 28 ноя 2014, 14:49
А что значит ерунда?
nirhoh
Сообщение nirhoh » 28 ноя 2014, 14:57
Экспортируется "картинка" экрана с потерей привязки.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 28 ноя 2014, 15:27
Если хотите сохранить привязку -- экспортируйте в GeoTIFF, он для этого и предназначен. Можно ли сохранять привязку в jpg, я не уверен.
nirhoh
Сообщение nirhoh » 28 ноя 2014, 15:33
Пытался сохранить и в GeoTIFF. Та же самая картина. Может это "глюки" версии 7.1. Сейчас попробую в версии 6.4.
nirhoh
Сообщение nirhoh » 28 ноя 2014, 16:36
В версии 6.4.4 все аналогично. Что-то я делаю не так, а что именно никак не пойму...
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 29 ноя 2014, 16:44
Приведите всю команду целиком, а то абстрактно ничего не понятно, что происходит
Сообщение Александр Мурый » 07 дек 2014, 13:24
nirhoh, если вам всё ещё нужна помощь с модулем <r.out.gdal>, то подробно опишите (желательно со скриншотом), что и как вы делаете.
kclo
Сообщение kclo » 19 фев 2015, 15:48
А можете мне помочь с такой же проблемой?
В приложении скриншоты последовательно, мои действия. Последний скриншот - проводник, где видно, что на выходе получается файл с непонятным разрешением, который нигде не открывается. Вижу, что что-то идет не так, но не пойму, что
Export_Grass.doc
(3.31 МБ) 824 скачивания
Vedmed
Сообщение Vedmed » 19 фев 2015, 16:20
kclo писал(а):Последний скриншот - проводник, где видно, что на выходе получается файл с непонятным разрешением, который нигде не открывается. Вижу, что что-то идет не так, но не пойму, что
Формат надо прописать также в окне имени выходного файла, или дописать к получившемуся непонятному файлу. В данном случае добавьте .tif к названию выходного файла. Правда, с этими настройками все равно получится не то, что вы хотели. Для Геотифа надо указать тип файла (2-й скриншот) не float32, а uint16, плюс нужно разрешить потерю данных при экспорте, т.к. экспорт идет из DCELL, поддерживающего плавающие точки, а геотиф их не держит. Поэтому, поставьте еще галочку в Force raster export despite any warning of data loss. После этого пробуйте экспортировать.
Последний раз редактировалось Vedmed 19 фев 2015, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
kclo
Сообщение kclo » 19 фев 2015, 16:22
Не получается :(
Doc2.doc
(121 КБ) 708 скачиваний
Vedmed
Сообщение Vedmed » 19 фев 2015, 16:43
У вас значения от -1 до 1, избавьтесь от отрицательных значений и увеличьте интервал (например, прибавьте 1 и потом умножьте на 100 в r.mapcalc). Дело в том, что геотиф поддерживает только положительные значения в интервале от 0 до 65535. Если я правильно понял, там у вас NDVI, растительность от +0.2 +0.3 начинается вроде как, значит минусовые значения можете вообще не брать - обнолите их, тогда не надо будет прибавлять 1, и сразу умножайте на 100.
Как вариант можете экспортировать в другой формат, например в hdf, он, вроде, Float64 держит, не надо будет упражняться с калькулятором растров. Hdf многие ГИС держат и он сохраняет привязку.
kclo
Сообщение kclo » 19 фев 2015, 16:57
Спасибо! Попробую с hdf. мне пока все значения нужны, т.к. смотрю с разной атм.коррекцией файлы
kclo
Сообщение kclo » 19 фев 2015, 17:20
не нахожу там формата hdf...
Vedmed
Сообщение Vedmed » 19 фев 2015, 17:30
HDF4Image а в выходной файл добавьте к названию .hdf
Вернуться в «GRASS»
