Совместная работа нескольких компьютеров
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 27 ноя 2014, 08:29
Господа.
У меня стоит версия 9.2 ArcView на нескольких компьютерах.
При чём, многие данные приходят из других отделов в форме таблицы Excel.
Конечно все данные накапливаются на одном компьютере.
А проблема вот в чём.
Данные из других отделов приходят не разово, а порциями.
Но по ранее полученным данным уже сделаны картограммы.
Если я на головном компьютере внесу в таблицу атрибутов из Excel новые данные,
то эти изменения не отразятся на других компьютерах.
Вопрос. Как объединить работу компьютеров? Какую версию ставить?
novia
Re: Совместная работа нескольких компьютеров
Сообщение novia » 27 ноя 2014, 10:06
каким образом на других компьютерах люди смотрят картограммы?
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 27 ноя 2014, 10:59
На втором компьютере тоже стоит 9.2 ArcView.
Копируется с головного компьютера вся папка, к примеру с-з "Урал"
и эта папка вставляется по тому же пути на второй компьютер.
На втором компьютере используя эти данные делается, к примеру, фермер "Голубев (на землях с-за "Урал")".
Затем папка "Голубев (на землях с-за "Урал")", перебрасывается на головной компьютер.
А за это время пришли новые данные по колхозу "Урал", а этих фермеров уже 10 штук.
Вот тут и начинаются проблемы, как перенести новые данные этим фермерам.
Сообщение trir » 27 ноя 2014, 11:12
ArcSDE
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 27 ноя 2014, 12:35
Господа.
Вы меня извините, но я не знаю что такое ArcSDE.
Ищу информацию по ArcSDE, но всё кусочно, отрывисто
и как всегда для тех кто понимает о чём речь.
Подскажите где взять информацию для "чайника".
И вообще, где это приложение взять - доустанавливать, докупать?
novia
Сообщение novia » 27 ноя 2014, 12:39
можно размещать таблицу для связывания или весь проект в сетевой папке.
Сообщение trir » 27 ноя 2014, 12:41
RTFM
RTFM
When do you need ArcSDE?
When you need a multiuser geodatabase that can be edited and used simultaneously by many users, the ArcSDE geodatabase provides the solution. It adds the ability to manage both a shared, multiuser geodatabase and a number of critical version-based GIS workflows. The ability to leverage an organization's enterprise relational databases is a key advantage of the ArcSDE geodatabase.
ArcSDE also supports users who need to manage long transactions and versioned-based workflows; for example, to manage historical archives, distributed editing, federated replicas managed across many DBMS architectures, and to support multiuser editing scenarios.
ArcSDE geodatabases work with a variety of DBMS storage models (IBM DB2, IBM Informix, Oracle, and Microsoft SQL Server). ArcSDE geodatabases are used in a wide range of work groups, departments, and enterprise settings. They take full advantage of their underlying DBMS architecture to support:
Extremely large, continuous GIS databases
Many simultaneous users
Long transactions and versioned workflows
Relational database support for GIS data management (providing the benefits of a relational database such as scalability, reliability, security, backup, and integrity).
Standards-based SQL Types for Spatial when the DBMS supports this capability.
Through many large geodatabase implementations, it has been found that DBMSs are efficient at moving the type of large binary objects required for GIS data in and out of tables. In addition, GIS database sizes and the number of supported users can be much larger when using ArcSDE.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... _is_ArcSDE?
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 27 ноя 2014, 13:05
novia писал(а):можно размещать таблицу для связывания или весь проект в сетевой папке.
Здесь я не улавливаю разницу между связать и соединить.
Но соединение пробовал. Почему-то не получается. Сейчас попробовал связать - тоже не проходит.
В таблице атрибутов есть столбец ELEMENT, одноимённый столбец есть и в таблице в Excel.
Естественно, что соединение я хочу сделать по этому полю.
Но окне "Соединение данных" для присоединяемой таблицы нет такого поля.
Исходная таблица в Excel, имеет большее количество строк - может в этом дело?
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 27 ноя 2014, 13:22
trir писал(а):RTFM
RTFM
Почему мне и было не удобно обращаться на форум.
Явно, что это где-то описано и не первый раз меня просят читать инструкции.
Не смотря на то, что на работе меня считают продвинутым "чайником", многое для меня "тёмный лес".
Из всего предложенного понял только это RTFM
novia
Сообщение novia » 27 ноя 2014, 13:31
Воронин С.В. писал(а): Здесь я не улавливаю разницу между связать и соединить.
я имел в виду, что если картограмма строится на основе динамически связанной со слоем таблицы, можно решить вопрос синхронизации размещением таблицы в сетевой папке.
а еще лучше сразу и проект и данные в эту сетевую папку отправить, чтобы и вы и ваши коллеги работали с одним актуальным документом и одной файловой базой или набором шейпфайлов раз уж нет многопользовательской базы данных.
тогда при изменении таблицы атрибутов не надо будет опять на флешке отдавать коллегам копию проекта
