Формат для отбражения координат
Ремесленник
Сообщение Ремесленник » 23 ноя 2014, 15:54
Доброго времени суток! У меня очередная проблема. Мне нужно чтобы QGIS в поля атрибутивной таблицы записывал координаты в формате DD.MM.SS,SSSS, а не в десятичных долях градуса. Как этого добиться? Стандартные средства Field Calculator испробовал, не получается. Заранее Спасибо!
Re: Формат для отбражения координат
Сообщение Игорь Белов » 23 ноя 2014, 16:38
Ремесленник писал(а):Мне нужно чтобы QGIS в поля атрибутивной таблицы записывал координаты в формате DD.MM.SS,SSSS, а не в десятичных долях градуса. Как этого добиться?
Можно взять за основу формулу отсюда. Лидирующие нули сделать несложно.
Ремесленник
Сообщение Ремесленник » 23 ноя 2014, 18:42
Именно это я искал. Спасибо!
