Добры день! Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему. Мне нужно построить графики распределения некоторого параметра вниз по склону реки (по линиям тока). Имеется растр с показателями данного параметра. Были выделены линии тока по ЦМР, растр с данными параметрами маскирован по линиям тока и конвертирован в точечный слой.
Грубо говоря, сейчас у меня есть точечный слой, точки в котором отображают распределение параметра по линиям тока. Атрибутивная таблица содержит два поля: с порядковым номером линии тока и с показателем параметра. Казалось бы, дальше все просто - таблицу в эксель и строить графики. Но проблема заключается в том, что даже в пределах каждой линии тока точки в таблице расположены не строгой очередности сверху вниз по склону. Очень неохота вручную перемещать строки таблицы.
Можно ли это изменить? То есть, расположить значения в таблице строго по расположению точек на местности (возможно, используя полилинейный слой в качестве ориентировочного для программы)?
Сортировка значений таблицы по расположению элементов
Varda
- novia
Re: Сортировка значений таблицы по расположению элементов
вы можете создать на основе линий тока "маршруты" и для точек с показателями извлечь "пикетаж" от начала линий. прочтите справку в разделе о маршрутах в arcgis
