Проблема при экспорте из Easy Trace в ArcMap
t[0]p
Сообщение t[0]p » 17 ноя 2014, 13:49
Доброго времени суток!
После плодотворной работы в ET настало время для экспорта слоёв в Arc Map. Но экспорт не удаётся из за ошибки. Ошибка следующая - "Ошибка СОМ: класс не зарегистрирован".
Мб кто-то сталкивался с подобным? Что сделать что бы избавиться от проблемы?
bichek
Re: Проблема при экспорте из Easy Trace в ArcMap
Сообщение bichek » 28 ноя 2014, 06:34
там вроде с топологией проблемы, попробуйте проверить топологию в мапинфо или геодро например, а потом а аркгис закинете.
