SRTM HydroSHEDS лицензионное соглашение. Есть вопрос)
dime1
Сообщение dime1 » 11 ноя 2014, 13:05
Ребята, я "сломал" голову читая их лицензионное соглашение, а на письма WWFUS сугубо не отвечает. Я запутался в юридической терминологии :|
Вот оно - http://hydrosheds.org/images/inpages/Hy ... e_v1_3.pdf
Данные общедоступные, но у меня вопрос: могу ли я выложить геоданные, полученные на основе их данных, (т.е. derivative products) в свободный доступ (бесплатно, некоммерческой организацией)? Я ничего не нарушу? Понятно, что буду ссылаться на них где только можно.
Конкретно, использовалась их гидрологически-обработанная ЦМР SRTM, думаю, что условия использования подобные.
Последний раз редактировалось dime1 19 ноя 2014, 13:54, всего редактировалось 4 раза.
dime1
Re: SRTM HydroSHEDS лицензионное соглашение. Юристы, подскаж
Сообщение dime1 » 17 ноя 2014, 12:49
Блин... Я так понимаю, что с юридической точки зрения меня должны волновать 2 часть этого соглашения
2. LICENSE GRANTS
2.1.1. Development. A worldwide, nonexclusive, non-transferable, paid up right and license to (сломал мозг :shock:) (i) use, reproduce, display, and perform the Licensed Materials to the extent necessary to integrate the Licensed Materials with Derivative Works; and (ii) permit third parties doing development work for Licensee (“Subcontractors”) to exercise any or all of the rights set forth in (i). Licensee shall be responsible for the acts or omissions of its Subcontractors and for ensuring that use of the Licensed Materials by its Subcontractors is consistent with Licensee’s obligations under this License.
2.1.2. Distribution and Sublicense Rights. A worldwide, nonexclusive, non-transferable, paid up right and license to (i) market and distribute the Licensed Materials incorporated into any Derivative Works to End Users, subject to the terms and conditions of an end user license agreement with terms that are at least as protective of the Licensed Materials as are the terms of this License; and (ii) sublicense to Licensee’s authorized distributors (еще раз сломал :shock:) any or all of the rights set forth in (i), pursuant to a written distribution agreement with terms that are at least as protective of the Licensed Materials as are the terms of this License. In no event shall Licensee license or distribute the Licensed Materials as a stand-alone product. Licensee’s agreement with an authorized distributor shall provide that: (i) the agreement shall automatically terminate upon any termination of this License; and (ii) WWF shall be an intended third party beneficiary of the agreement and shall have the right to enforce any and all obligations of Licensee under such agreement. Licensee shall be responsible for the acts or omissions of any of its distributors and for ensuring that use of the Licensed Materials by its distributors is consistent with the terms of this License. Each sublicense agreement shall obligate the applicable distributor to distribute the Licensed Materials to End Users only (accompanied by an end user license agreement), and shall not permit such distributor to distribute to other subdistributors. In no event will a distributor be granted the development rights set forth in Section 2.1.1.
Сообщение Максим Дубинин » 19 ноя 2014, 13:10
когда вы пишете в заголовке "Юристы подскажите", то совершенно справедливо получаете 0 ответов.
Комментарий не юриста:
1. Производные продукты можно выкладывать под лицензией защищающей данные (в части затрагивающей настоящие) не хуже данной.
2. Лицензия позорная, наверное этому есть объяснение. Но она в общем отражает тот простой факт, что НГОшники часто ничем не лучше госов с точки зрения раскрытия.
Самое плохое это конечно:
dime1
Сообщение dime1 » 19 ноя 2014, 14:29
Максим Дубинин писал(а):когда вы пишете в заголовке "Юристы подскажите", то совершенно справедливо получаете 0 ответов.
Хотел максимально компетентный ответ от людей, сталкивающихся с SRTM, этим и отпугнул. Ок, учту.
Обращался через форму запроса на hydrosheds.org, с e-mail ответственной персоны в USWWF пришёл авто-ответ, что она в отъезде и с такого-то числа ответит. Прождал еще неделю, попросил дать ответ напрямую. Отписал с таким же вопросом в англоязычное сообщество. Потом обратился напрямую к автору данных Bernhard L., аккуратно и расширенно объяснив ситуацию, уже два дня не получу) ответ. Всем отсылал исходники полученных derivative products и писал, что обязательно сошлюсь на них, согласно условий, в метадате.
Из их данных использован только растр гидрологически-корректной ЦМР. В License Materials это Hydrologically conditioned elevation (CON). Но он не будет выкладываться (какой в этом смысл, если желающий сможет этот слой скачать с их сайта), потому ничего из их данных (доступных на их сайте) не будет выложены как stand-alone.
Будут выкладываться в свободное скачивание всеми желающими лично полученные производные из их слоя CON, а именно:
flow direction raster
flow accumulation raster
stream segments
и окончательные бассейны
Конечно же включу их лицензионное соглашение и дам все ссылки на них. Но их лицензионное соглашение для меня просто тёмный лес из специфических терминов, условностей и оговорок.
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
