GRASS_ первые шаги
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
GRASS_ первые шаги
Сообщение Natalia Novoselova » 02 ноя 2014, 14:59
При вхождении в новый софт, окунаешься в новую атмосферу "логики". Очень полезно, если на этом этапе кто-то сможет помочь "по шагам", объясняя элементарные вещи.
С GRASS ищу такой помощи, поняв основное, дальше уже пойдет лучше.
Моя задача - научиться делать атмосферную коррекцию Landsat-ов при помощи модуля i.landsat.tour
Начала тему об этом.
viewtopic.php?f=29&t=17623#p120657
Но поняла, что и первый шаг "с помощью r.in.gdal импорт файлы с каналами снимка " - делаю не правильно.
Как это сделать правильно?
У меня выдает вроде как ошибку при этом
(Sun Nov 02 09:48:09 2014)
r.in.gdal input=C:\GIS_RS_dados\CursoCampo2014_LANDSAT\Landsat8_PicinguabaFev2014\LC82180762014032LGN00\LC82180762014032LGN00_B4.TIF output=LC82180762014032LGN00_B4
ERROR: Projection of dataset does not appear to match current location.
Location PROJ_INFO is:
datum: wgs84
towgs84: 0.000,0.000,0.000
proj: ll
ellps: wgs84
Dataset PROJ_INFO is:
name: Universal Transverse Mercator
proj: utm
datum: wgs84
ellps: wgs84
zone: 23
no_defs: defined
ERROR:
You can use the -o flag to r.in.gdal to override this check and use the location definition for the dataset.
Consider generating a new location from the input dataset using the 'location' parameter.
(Sun Nov 02 09:48:09 2014) Command finished (0 sec)
(Sun Nov 02 09:55:17 2014)
g.manual -i
Starting browser <explorer> for module index...
(Sun Nov 02 09:55:18 2014) Command finished (1 sec)
Эдуард Казаков
Re: GRASS_ первые шаги
Сообщение Эдуард Казаков » 02 ноя 2014, 15:48
На гислабе есть вполне адекватный мануал по грассу.
http://gis-lab.info/docs/grass/tutorial60/
Самое важное в первых разделах.
Ошибка явно сообщает, что ваша проблема в том, что СК набора данных (видимо, Landsat) не соответствует СК проекта. И даже указано, как именно. Проект вы создали в WGS84, а у набора данных UTM-23.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 02 ноя 2014, 15:53
Эдуард Казаков писал(а):На гислабе есть вполне адекватный мануал по грассу.
Я поняла, что перед импортом чего-нибудь, нужно еще создать область проекта LOCATION или базу данных. То есть сначала это определить, потом импортировать..
разбираюсь..
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 02 ноя 2014, 23:59
Импортировать получилось, но дальше что делать - не знаю. Просмотрела имеющееся на форуме - точного ответа понять не удалось.
Продолжаю в основной теме.
viewtopic.php?f=29&t=17623&p=120694#p120694
Если будет что продолжать. У меня пока боязнь этих технических барьеров входа в новое. Не беру я их без помощи.. :( Мне очень нужно чтобы по первым шагам - кто-то показал "по кнопкам", объяснили самое простое (базу - логику софта)
Как себя научить "брать самостоятельно" пока не знаю..
Вернуться в «Общий - ПО»
