Geoserver, начало.
inzhener_007
Geoserver, начало.
Доброго времени, товарищи!
Начал разбираться с геосервером и возник ряд вопросов.
Как тестовую пощадку взял образ osgeo-live(хотя и на Винду уже поставил, но не суть).
И вот основной вопрос.
Как из, например, qgis подключиться к геосерверу? Т.е. понятно, что соединение осуществляется через workspase. Но что этот самый workspase собой представляет? И как его "организовать"?
Благодарю за внимание!
vlalexey
Re: Geoserver, начало.
Создайте на Geoserver хранилище и слой (непонятно из вопроса - какие данные вы на Geoserver собрались публиковать).
Подключите этот слой к QGIS как WMS или WFS.
Workspace нужен только для организации данных на самом Geoserver - как способ группировки.
inzhener_007
Благодарю за пояснения, но понятно еще не совсем.
Планируется и wms и wfs использовать.
Вот, допустим. data->stores->add new store-> Directory of spatial files (shapefiles) ->(выбрали какой-то Workspace, ввели Data Source Name, выбрали директори. хранения файлов) save -> publish -> save.
И теперь мой камень преткновения%) Как теперь подключить этот слой в qgis?
vlalexey
В QGIS подключаетесь к WMS источнику. Адрес WMS соединения будет http://localhost:8080/geoserver/wms (или имя сервера вместо localhost - смотря где он у вас установлен). Далее в списке слоев WMS он должен показать вам в том числе и ваш слой.
Для WFS адрес будет: http://localhos:8080/geoserver/wfs
inzhener_007
Добавление срослось! Ура-ура-ура-) Спасибо за помощь!
На автомате ставил localhost:8080, а на самом деле localhost:8082.
Теперь новый вопрос. Как сделать так, чтоб можно было подключиться с другого компа, возможно из той же самой локальной сети?
HasT
использоывать вместо localhost имя хоста или IP адресinzhener_007 писал(а): Теперь новый вопрос. Как сделать так, чтоб можно было подключиться с другого компа, возможно из той же самой локальной сети?
inzhener_007
А можно вот этот момент чуть подробнее? Какие при этом необходимо сделать настройки в самом geoserver?HasT писал(а):использоывать вместо localhost имя хоста или IP адресinzhener_007 писал(а): Теперь новый вопрос. Как сделать так, чтоб можно было подключиться с другого компа, возможно из той же самой локальной сети?
HasT
Изменить URI Рабочего пространства: http://localhos:8080/... на http://hostname:8080/... или http://192.168.0.20{ип хоста}:8080/... . В QGIS на другом компьютере указывать при подключении ссылку на WMS/WFS в формате http://hostname:8080/... или http://192.168.0.20{ип хоста}:8080/...inzhener_007 писал(а):А можно вот этот момент чуть подробнее? Какие при этом необходимо сделать настройки в самом geoserver?HasT писал(а):использоывать вместо localhost имя хоста или IP адресinzhener_007 писал(а): Теперь новый вопрос. Как сделать так, чтоб можно было подключиться с другого компа, возможно из той же самой локальной сети?
inzhener_007
HasT, благодарность Вам!
На текущий момент вопросы исчерпаны=)
inzhener_007
Ан нет. Теперь еще 1 возник. Допустим, я имею набор слоев шейпов со своими стилями. Можно ли как-то сделать их экспорт из qgis в геосервер? Или нужно каждый слой отдельно загружать ручками и для каждого слоя отдельно выгружать sld ?
inzhener_007
тоже уже на этот сайт пришел=)trir писал(а):можно http://www.camptocamp.com/actualite/qgi ... ng-styles/
inzhener_007
Только это не совсем то. Тут нет речи о выгрузке из qgis в geoserver напрямую.
HasT
Шейпы загрузить в геосервер через админку геосервера - Directory of spatial files (shapefiles)inzhener_007 писал(а):Ан нет. Теперь еще 1 возник. Допустим, я имею набор слоев шейпов со своими стилями. Можно ли как-то сделать их экспорт из qgis в геосервер? Или нужно каждый слой отдельно загружать ручками и для каждого слоя отдельно выгружать sld ?
Стили удобно создавать и применять для опубликованных слоёв используя плагин OpenGeoSuite QGIS Plugin qgis.boundlessgeo.com/static/docs/intro.html - необходимо перейти в GeoServer Styles и добавлять стили из загруженных слоёв в QGIS, затем для каждого слоя применить дефолтный стиль в меню GeoServer Layers
inzhener_007
HasT писал(а):Шейпы загрузить в геосервер через админку геосервера - Directory of spatial files (shapefiles)
Спасибо Вам! Буду далее разбираться=)
