присвоить пикселю значение ENVI
Борисфенка
Сообщение Борисфенка » 08 окт 2014, 13:39
Здравствуйте! Есть выборка ROI, из нее сделала класс ( Create class image from ROIs). Получила изображение с классом ( значение 1),все остальные пиксели 0. Как можно , обходя построение матрицы данных на весь снимок задать определенные значения ( в данном случае отдельно рассчитанные показатели в размерности 0,000000 ) пикселям с единицей. Есть текстовые файлы в виде 1 столбец - координата снимка Х, 2 столбец координата снимка Y, 3 столбец - значение показателя. Вручную прописывать очень долго, интересует автоматизация данного решения. Буду благодарна за ответы :oops:
alexandr cherepanov
Re: присвоить пикселю значение ENVI
Сообщение alexandr cherepanov » 09 окт 2014, 07:02
Как можно , обходя построение матрицы данных на весь снимок задать определенные значения пикселям с единицей.
Никак, в растр с 0 и 1 (тип byte) нельзя записать данные типа float point.
Борисфенка
Сообщение Борисфенка » 09 окт 2014, 10:33
Ну как же - просто поменять при открытии изображения как ASCII тип byte на float point.
Вообщем, проблема решена с помощью старого доброго экселя .
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
