SAVI в ArcGis 10.2
kclo
SAVI в ArcGis 10.2
Сообщение kclo » 07 окт 2014, 12:27
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать SAVI в ArcGis 10.2.
Пример там, в меню, вообще странный приведен
пытаюсь вбить по-всякому, картинка выходит, но SAVI должен быть вроде как от -1 до +1, а у меня выходят совершенно произвольные значения примерно в районе -10 - 10. пробовала и вручную формулу вбивать, и автоматически считать - одно и то же.
В чем может быть проблема? Самое главное, в программе или в голове? :(
novia
Re: SAVI в ArcGis 10.2
Сообщение novia » 07 окт 2014, 15:07
рассказывайте по пунктам, что и как вычисляли. инструменты и формулы в студию
kclo
Сообщение kclo » 07 окт 2014, 15:19
Вариант 1:
для сканера ТМ
1. нажимаю кнопку f(х) в меню Image Analysis => insert
2. выбираю band ariphmetic function
3. выбираю SAVI
4. вбиваю 4 3 0.6
получается то, что я описала выше. значения примерно от -5 до 3
скриншоты можно как-то тут вставить?
kclo
Сообщение kclo » 07 окт 2014, 15:22
Вариант 2:
3. выбираю User defined
4. вбиваю (1+0.6)(b4-b3)/(b4+b3+0.6)
получается та же ерунда
novia
Сообщение novia » 08 окт 2014, 09:52
reflectance расчитывали?
kclo
Сообщение kclo » 08 окт 2014, 09:57
Если Вы про Apparent Reflectance, то нет, в соседней ветке как раз вопрос на эту тему.
Тем не менее, NDVI, скажем, считается как положено и без этой обработки
