Добрый день, срочно нужна помощь.
Дело все в том, что внезапно перестал открываться проект .mxd. Манипуляции с ним не проводились, те последние обновление было 1 окт, и при этом 2 ого он еще работал.
Восстанавливал его mxd доктором, он тоже зависает.
откатиться назад не могу.
кто сталкивался?
При этом сам Arcgis работает и открывает другие файлы, также открываются слои лежащие в этом проекте.
Т.е. я так понимаю проблема именно в проекте, как его можно восстановить?
Не открывается/зависает
GRM
Последний раз редактировалось GRM 09 окт 2014, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
- bzborisov
Re: Не открывается/зависает
У меня так было, ничего не получилось и поэтому создал новый проект и туда уже подгрузил слои и т.д.
GRM
да, это как выход из ситуации, но у меня в проекте слишком много слоев, чтобы заново их настраивать. да и выражения почти к каждому(.
попробовал открыть в аркгисе 10,1 все заработало.
и в 10,2 тоже открывает, но ждать через чур долго. просто оставил на ночь ради прикола, а он открылся но и с ошибками. пересохранил - не помогло.
- bzborisov
Вроде еще есть сторонние проблемы например с ActiveX. Не знаю, что это, но задницей чую какие то динамические библиотеки Виндовс и если они плохо работают то проекты тоже могут похериться, вернее не открываться пока не устранить проблему
GRM
отвечу сам себе)
проблема оказалась не связана с Аркгисом.
в моем случае, данные тянулись с СХД и все упиралось в него.
так как он оказался перегружен, скорость передачи упала).
в моем случае помогло новое хранилище схд).
выяснил путем отключения от него (ну или интернета), сразу все начало загружаться, естественно все пути были нарушены.
