уникальные коды объектов
evgevin
Сообщение evgevin » 06 окт 2014, 10:22
В атрибутивной таблице "Дороги" необходимо присвоить коды каждому типу объектов. Например "Дороги с покрытием", "Дороги без покрытия", "Дороги лесные", "Тропа пешеходная". Таких объектов очень много поэтому вручную кодировать долго. Как можно это сделать автоматически? с использованием доменов? или добавлением колонки TABSymID?
Re: уникальные коды объектов
Сообщение trir » 06 окт 2014, 10:26
Объединение таблиц (атрибутивная таблица + таблица с кодами)
evgevin
Сообщение evgevin » 06 окт 2014, 11:15
А как эту таблицу с кодами создать?
evgevin
Сообщение evgevin » 06 окт 2014, 11:16
К тому же мне необходимо чтобы каждому типу точно соответствовал один определенный код
giser
Сообщение giser » 07 окт 2014, 10:07
evgevin писал(а):А как эту таблицу с кодами создать?
Просто создать таблицу в Excel c двумя полями: "Тип" (описывается тип дорог; называться должно, как в атрибутивной таблице аналогичное поле) и "Код" (тут соответствующие цифры 1, 2 ...).
Затем добавить данную таблицу в ArcMap к таблице с объектами. Сделать соединение данных таблиц по одинаковому полю, произойдет сопоставление по принципу "многие-к-одному".
soloinnet
Сообщение soloinnet » 07 окт 2014, 11:45
Попробуйте проще, создать дополнительное поле в таблице и после через калькулятор полей каждому типу присвоить свой код. Хотя не совсем понятно зачем так делать, ведь отображение в карте можно сортировать по группа, а все запросы к таблице строить на основе семантики поля. Нужно больше информации.
evgevin
Сообщение evgevin » 08 окт 2014, 05:48
soloinnet писал(а):Попробуйте проще, создать дополнительное поле в таблице и после через калькулятор полей каждому типу присвоить свой код.
Этот способ хоть и простой, но слишком долгий, т.к. типов очень много, и слоев, в которых также нужно сделать тоже.
soloinnet писал(а):Хотя не совсем понятно зачем так делать, ведь отображение в карте можно сортировать по группа, а все запросы к таблице строить на основе семантики поля. Нужно больше информации.
Да верно, запросы можно и по семантике. Но это нужно не для запросов, а для того чтобы отрисовать слой, т.е. каждому типу дорог (например) присвоить определенный символ. На основе семантики конечно это можно сделать, но нужно все эти символы сохранить в отдельной папке под кодами, чтобы проще их было выбирать.
evgevin
Сообщение evgevin » 08 окт 2014, 05:56
Можно рассматривать как один из вариантов. Спасибо. Правда хотелось бы знать способ решения этой задачи только средствами ArcGis)
giser
Сообщение giser » 08 окт 2014, 08:55
Если у Вас много слоев, то можно попробовать через код в калькуляторе поля. Создать код и применять его во всех слоях. Один раз напрячься с типами дорог.
По принципу http://npk-kaluga.ru/ScriptPython_AGIS.htm
evgevin
Сообщение evgevin » 09 окт 2014, 04:31
giser писал(а):Если у Вас много слоев, то можно попробовать через код в калькуляторе поля. Создать код и применять его во всех слоях. Один раз напрячься с типами дорог.
Спасибо за совет.
soloinnet
Сообщение soloinnet » 17 окт 2014, 13:50
Опять же не вижу проблемы, при назначении символом линейным обьектам, несколько (множество типов) можно сгрупировать, вам необходимо лишь один раз настроить генерализацию отображения и не забивать лишнюю информацию в таблицах. Можно пример файл, или если это OSM тогда сразу типы дорог и те символы к которым вы их приводите ?
soloinnet
Сообщение soloinnet » 17 окт 2014, 13:51
