Не копируется
stavropol26
Не копируется
Сообщение stavropol26 » 02 окт 2014, 12:20
Добрый день
Подскажите при попытке скопировать содержимое одного слоя (с линиями) в другой выскакивает ошибка: A failure occured copying features. The number of points is less than required for feature
Как решить проблему ???
Ariki
Ваше звание:
Re: Не копируется
Сообщение Ariki » 02 окт 2014, 12:51
Возможно, в геометриях ошибки. Попробуйте проверить с помощью Check Geometry.
stavropol26
Re: Не копируется
Сообщение stavropol26 » 03 окт 2014, 12:22
Ariki писал(а):Возможно, в геометриях ошибки. Попробуйте проверить с помощью Check Geometry.
Да Вы были правы всё получилось
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
