перенос геомиксера с ПК но хостинг?
zimmer
собственно вопрос, стоит геомиксер на ПК - хотел бы перенести его на один из хостингов с сохранением всех проектов, как реализовать данное? если можно то поробную инструкцию...
- jerry-maori
Re: перенос геомиксера с ПК но хостинг?
ну выбираете хостинг, которые позволяет развернуть все хотелки миксера (MS SQL, IIS, остальное) и на нём повторяете все процедуры, которые делали, когда разворачивали миксер локально... Проблема то в чём?
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Вам нужно арендовать виртуальный виндовс-сервер, Перенести рабочую директорию с данными, пути там относительные, так что проблем не должно возникнуть а пути к данным вне рабочей директории- абсолютные. Еще нужно перенести базу данных ( по умолчанию LayersDB). При желании Вы можете скопировать сайт, если у Вас есть там свои настройки. Затем нужно запустить инсталлятор, в установщике указать на перенесенную БД, рабочую директорию и на сайт ( если переносили).zimmer писал(а):собственно вопрос, стоит геомиксер на ПК - хотел бы перенести его на один из хостингов с сохранением всех проектов, как реализовать данное? если можно то поробную инструкцию...
zimmer
собственно нашел решение методом тыка
задача - переместить геомиксер на другой пк (сервер) с сохранением всех слоев и карт
1. при установке ms sql - в панели администрирования - отсоединить laerDB скопировать и заменить его (отсоединить этот же слой на ПК на который переносим, заменить его и снова присоединить базу)
2. после установки геомиксера заменить так же папку самого геомиксера.
впринципе все работает....
- paleogis
- Модератор
Подготовил инструкцию о переносе GeoMixer с одного сервера на другой
