объединение слоёв
stavropol26
объединение слоёв
Сообщение stavropol26 » 19 сен 2014, 12:59
Добрый день вопрос вот в чём имеются классы обьектов в котором хранятся поэтажные планы (один слой один этаж) также имеется точно такой же слой пустой в него необходимо закинуть все этажи. Есть ли в Arctoolbox такой инструмент ???
giser
Re: объединение слоёв
Сообщение giser » 19 сен 2014, 13:44
Если я правильно понял вопрос, может быть, Геометрическое соединение (Append)?
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 19 сен 2014, 16:54
giser писал(а):Если я правильно понял вопрос, может быть, Геометрическое соединение (Append)?
Спасибо именно оно
suni40
Сообщение suni40 » 20 сен 2014, 09:22
what are the classes of objects that holds floor plans (one layer of one floor) also has exactly the same layer blank it, you need to throw all the floors
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 22 сен 2014, 11:40
suni40 писал(а):what are the classes of objects that holds floor plans (one layer of one floor) also has exactly the same layer blank it, you need to throw all the floors
Sorry my english very bad I don't understand your question
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 22 сен 2014, 11:55
А ещё такой вопрос как можно при геометрическом обьединени автоматом указывать данные для столбца допустим что это 1 этаж а вот это я перенёс 2 этаж и всё это в атрибутивной таблице отражалось
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 22 сен 2014, 11:57
А ещё такой вопрос как можно при геометрическом обьединени выбирать для столбца (Номер этажа) из сущуствующего списка домена значения
giser
Сообщение giser » 22 сен 2014, 12:19
Может быть, стоит создать во всех входных и целевой таблицах одинаковое поле "Этаж". Если подобное поле уже существует, то во всех входных таблицах калькулятором поля проставить соответствующий объектам в каждом слое номер этажа. При геометрическом соединении атрибуты из входных таблиц окажутся в целевой.
P.S. Небольшая просьба. Составляйте пограмотнее вопросы (особенно по знакам препинания), проверяйте перед отправкой. Тяжело в них "въезжать".
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 22 сен 2014, 12:33
giser писал(а):Может быть, стоит создать во всех входных и целевой таблицах одинаковое поле "Этаж". Если подобное поле уже существует, то во всех входных таблицах калькулятором поля проставить соответствующий объектам в каждом слое номер этажа. При геометрическом соединении атрибуты из входных таблиц окажутся в целевой.
дело в том что значения для поля "Этаж" заданы ввиде доменов, калькулятором поля нету возможности проставлять данные для данного типа поля
P.S. хорошо постараюсь писать правильно
giser
Сообщение giser » 22 сен 2014, 13:59
Честно говоря, не работал плотно с доменами. Но, как понимаю, домен это не тип поля, а набор допустимых значений для какого-либо поля какого-либо типа. А какой у Вас тип поля "Этаж"? Не понимаю, почему нельзя сделать калькулятором. Как вариант, может быть, просто убрать домен и сделать все необходимые процедуры.
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 22 сен 2014, 14:34
giser писал(а):Честно говоря, не работал плотно с доменами. Но, как понимаю, домен это не тип поля, а набор допустимых значений для какого-либо поля какого-либо типа. А какой у Вас тип поля "Этаж"? Не понимаю, почему нельзя сделать калькулятором. Как вариант, может быть, просто убрать домен и сделать все необходимые процедуры.
тип поля текстовый а нельзя сделать подругому т.к руководитель считает что использовать домены правильнее
ESzema
Сообщение ESzema » 22 сен 2014, 17:51
Не важно какой тип поля класса объекта у которого используется домен, калькулятор будет работать.
Нужно указывать нужный "код" домена в калькуляторе.
P.S. чем аргументировано выбрать поле со значением "текст"? Планируется ли с этим полем потом что то связывать?
giser
Сообщение giser » 22 сен 2014, 21:50
ESzema писал(а): Не важно какой тип поля класса объекта у которого используется домен, калькулятор будет работать.
Полностью поддерживаю данные тезисы и вопросы. Странно выбирать для поля количества этажей текстовый тип.
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 23 сен 2014, 09:06
Я указываю нужный код и всёравно не работает. Аргументация была такой что в названии этажа присутствует текст и это поле в дальнейшем будет использоваться для выборки по этажу.
Сообщение trir » 23 сен 2014, 09:50
тех. подполье
1 этаж
2 этаж
чердак
