День добрый.
На свой работе я получил задание, которое до текущего момента не входило в зону моей компетенции. И его надо было сделать практически сразу, поэтому пришлось сначала делать, потом думать. Итак.
Дано: /что уже функционировало/ выделен компьютер на Ubuntu. Установлен PostrgeSql + PostGis, Mapnik, Renderd, в базу импортированы данные osm по России.
Задача: Модификация данных на отдельно взятом регионе - выдан файл с планом местности и задачей перенести необходимые объекты с плана местности в электронный вид, то, что расходится с планом отредактировать или удалить. Размер области предположим 10на10км.
Сделано: Пошел по тому пути, который знал - установил JOSM и загрузил искомый квадрат данных с базы OSM, установил в виде подложки план местности, отрисовал необходимые точки, внес изменения, в том числе пришлось добавить новый тег для отрисовки уникальных полигонов. Сохранил в формате .osm Произвел модификацию файла default.style пакета osm2pgsql чтобы новый тег закидывался в базу. Произвел модификацию файла osm.xml - добавил новый слой и стиль слоя для отрисовки нового тега. Чтобы импортировать свой модифицированный файл .osm пришлось грохнуть всю БД postgre и там теперь только мой регион интереса. Через веб проверяю отрисовку карты - все выводится, мои манипуляции с введением нового тега прошли корректно. В целом задание выполнено и результат можно сдавать.
Но это было пилотное задание и практически сразу потребовалось масштабирование результата и теперь в задача формируется так: иметь возможность двухстороннего взаимодействия с локальной БД по аналогии работы josm и openstreetmaps.com /скачивание региона, внесение изменений, заливка обратно данных/. Так же возможность поддержки актуальных данных osm в базе - то есть периодически заносить в локальную БД дампы глобальной osm, без потери своих изменений. /Вопрос - как и как решать конфликтные ситуации/. Разграничение прав пользователей БД, чтобы разным потребителям локальной БД был доступ только отображению определенного сектора пространства /централизованная схема, когда один сервер на нескольких потребителей, данные будут отображаться через веб, без возможности редактирования, а просто отрисовкой тайлов/. Пока схема примерно такая. Но учитывая то, что мои познания в osm неделю назад равнялись только спонтанному редактированию карт через josm, то мне необходима ваша помочь - через какие средства мне построить такую систему, какие инструменты, связки инструментов использовать для реализации, насколько это вообще возможно?
Спасибо, что дочитали до конца.
Вопрос из разряда "куда смотреть, что делать"
Pavel_A
Re: Вопрос из разряда "куда смотреть, что делать"
Использовать тут OSM - это из пушки по воробьям, всё можно гораздо проще сделать
Пример: http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%9F%D1%80 ... 0%B8%D0%B9
А разграничить доступ по областям - можно через Представления (View)
Полностью поддерживаю по поводу OSM.
Инфраструктура OSM жестко завязана на специфику этого проекта и приспособить ее под что-то еще - огромный труд, который лишен смысла. Лучше обратить внимание на инструменты из этих http://www.osgeo.org/
Вам нужна база Postgres , в которую вы один раз положите все нужные данные из OSM, далее - используя любое клиентское приложение для редактирования пространственных данных в базе (QGIS, например), подгрузив туда свой план как фоновое изображение, отредактируете свои данные.
Чем именно вы будете эти данные визуализировать - Mapnik, Geoserver, MapServer - все равно. Но если вам нужно будет не только картинку смотреть, но и свойства объектов получать - имеет смысл, например, Geoserver, потому что он умеет WMS/WFS/WCS, а не тупо рисует тайлы для TMS-источника.
Плюс использования этих средств в том, что они взаимодействуют между собой по стандартным протоколам, а не используют узкоспециальные API и форматы. Условно - захотите вы завтра сменить клиентское приложение, заменив QGIS на GlobalMapper - пожалуйста. А с .osm файлами - тупик.
Что касается того, чтобы периодически обновлять базу данными из OSM - это довольно мутная затея, но выполнимая. Есть diff-файлы http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Planet.osm/diffs которые вы можете анализировать, написав собственное средство импорта, но боюсь, что обновления нужно будет проводить в полуручном режиме - в OSM как угодно могут меняться идентификаторы, старые объекты могут исчезать, а вместо них - появляться новые, и так далее. Плюс, как вы уже сказали, у вас есть еще критерий объектов, которых не должно быть, потому что их нет в каком-то там официальном плане. Если их нельзя отфильтровать по какому-то признаку, то кроме как ручной периодической проверкой этот вопрос никак не решить.
Sergey Astakhov
Вы хотите редактировать только свои данные или данные OSM тоже?
Если только свои - то завязываться на инструменты OSM не нужно, можно выбрать что поудобнее из множества существующих инструментов (или написать свой), а OSM оставить только подложкой. Если из данных OSM нужно просто что-то скрыть - то это делается редактированием стиля отображения, данные для этого редактировать не нужно.
А вот если нужно редактировать именно данные OSM и потом ещё их постоянно синхронизировать с самим OSM - то это задача уже намного более сложная, поэтому лучше удостоверится что эта сложность вам действительно нужна.
