Толщина линий при печати рабочего набора
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 12 сен 2014, 13:09
Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой: при печати одного и того же рабочего набора с разных компьютеров на одном и том же принтере толщина линий не совпадает. Точнее со всех компьютеров идет нормальная печать с нормальной толщиной линий, кроме как с одного компьютера. Пробовали:
1. Поменять драйвер принтера
2. Сравнивали идентичность настроек самой программы MapInfo
3. Переустанавливали MapInfo
Под другим профилем на этом же самом компьютере выдает нормальную печать. HELP!!!! Спасибо.
ginpetr
Re: Толщина линий при печати рабочего набора
Сообщение ginpetr » 12 сен 2014, 19:37
Предположу, что разгадка кроется в способе настройки толщины линий пиксели/пункты. Я предпочитаю второй.
