Как сделать атриб. таблицу в растре после Slope\Aspect Tool?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 11 сен 2014, 22:51
При использовании Aspect Tool и Slope Tool (Spatial Analyst Tool - Surface) из ASTER GDEM производный растр имеет заблокированную атрибутивную таблицу, но карту при этом по произведенным значениям строит.
При этом и в полигон его нельзя перевести (то есть его не видят как "растр" ряд инструментов, в т.ч. конверор в вектор).
Как можно сделать из него обычный растр и разблокировать у него атрибутивную таблицу?
Или это ошибка и такого быть не должно? Просто странно, что так выходит.
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 19 сен 2014, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Как сделать атриб. таблицу в растре после Slope\Aspect T
Сообщение Natalia Novoselova » 12 сен 2014, 01:00
Если это не ошибка, то какая-то форма записи растра, с которой я не знакома.
По сравнению, ASTER GDEM оригинальный имеет активную атриб. таблицу, его видит Raster to Polygon Tool
Растры-производные этими инструментами - имеют заблокированную атр. тиблицу, и их не видит Raster to Polygon Tool и ряд других инструментов. То есть нельзя перевести в вектор.
Но при этом - из них все таки можно вытащить значения через точки по Spatial Analyst Tool - Extract Values\Multi Values to Points
Также их видит Zonal Statistic
Не понимаю, почему так. Ну какой-то способ, то есть, я найду, взять из них данные. Но не понимаю формы их записи.
novia
Сообщение novia » 15 сен 2014, 11:15
таблица, как и построение полигонов из растра доступно для растров с типом значений INTEGER. экспозицию и уклоны ArcGIS вычисляет в значения ячеек типа DOUBLE. Воспользуйтесь одним из инструментов Spatial Analyst - Math. Например, Round для математического округления, или Int для отброса дробной части. Либо как вариант, классифицируйте растр на "пункты легенды" использовав для обозначения типа значения типа Integer
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 19 сен 2014, 22:59
novia писал(а):таблица, как и построение полигонов из растра доступно для растров с типом значений INTEGER. экспозицию и уклоны ArcGIS вычисляет в значения ячеек типа DOUBLE. Воспользуйтесь одним из инструментов Spatial Analyst - Math. Например, Round для математического округления, или Int для отброса дробной части. Либо как вариант, классифицируйте растр на "пункты легенды" использовав для обозначения типа значения типа Integer
Спасибо, проблема решилась.
