Рельеф планеты в SQL или PostgreeSQL
defond
Здравствуйте.
Каким образом можно получить данные по рельефу планеты в виде БД на SQL или Постгри? Высокая точность по площади не нужна.
Буду рад любой помощи.
- Игорь Черниенко
Re: Рельеф планеты в SQL или PostgreeSQL
Выбираете ресурс здесь например, качаете, грузите в базу :0) Там где-то вроде и sqlite есть.
А вообще, там вверху страницы есть раздел "Геоданные"
Последний раз редактировалось Игорь Черниенко 10 сен 2014, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
defond
sqlite не нашел.Игорь Черниенко писал(а):Выбираете ресурс здесь например, качаете, грузите в базу :0) Там где-то вроде и sqlite есть
Чем грузить? Программ масса! Что какой делать - непонятно.
За помощь конечно спасибо огромное, но ни на шаг вперед я не продвинулся. STRM известен уже давно. В ОСМ так же есть тег "высота". Но как из pdf или tiff получить таблицу в БД - даже гугл мне не помог.
Есть возможность кинуть ссылку на мануал или пошагово разобрать пример?
- Игорь Черниенко
Вы посмотрите вверху на раздел "Геоданные" -- там в том числе и на данные по рельефу ссылки есть. Обычно это шейпы или растры. Шейп-файлы можно грузить через qgis модулем spit.
defond
Спасибо. Буду посмотреть.
defond
Судя по вот этой статье, в QGIS можно загрузить SRTM, а затем импортировать в PostGis?
Правильно понимаю?
Уточню сугубо мой вопрос - для тестов мне нужна sql база рельефа Краснодарского края. Возможно у кого-то есть?
Правильно понимаю?
Рельеф можно загрузить 2-мя способами
1. Как растр
2. Как GRID - набор точек
второй вариант, ИМХО, лучше
1. Как растр
defond
Согласен. Сейчас пытаюсь понять как это сделать.trir писал(а):Рельеф можно загрузить 2-мя способами
1. Как растр
У меня QGIS 2.4 и в Менеджере БД настройки из инструкции не загружаются. Либо я не так понял. Перечитываю инструкцию.
defond
В QGIS подключился к серверу GEN. При добавлении GRID в проект, происходит заливка зеленым. Хотя как я понял, это же данные в виде точек... Короче не совсем пока понятно... Разбираюсь.
Вот что получилось.
Вот что получилось.
