Неправильно открывает CSV файл
DronGIS
Сообщение DronGIS » 09 сен 2014, 12:07
Добрый день.
Есть CSV файл, который был загружен в проект, с ним работали и тд. Потом пришлось данный файл модифицировать извне - добавить новые столбы.
Что делаю: удаляю старый файл из проекта, добавляю новоиспеченный файл с ТАКИМ ЖЕ названием. Открываю атрибутивную таблицу и... вигвам новые столбцы, все по-старому. Можно 100500 раз удалить и добавить заново, удалить файл schema.ini - результат один и тот же - новых столбов нет.
Как вылечить arcgis от этого недуга? (кроме переименования файла)
Спасибо.
lam
Re: Неправильно открывает CSV файл
Сообщение lam » 09 сен 2014, 12:25
DronGIS писал(а):Как вылечить arcgis от этого недуга? (кроме переименования файла)
Попробовать закрыть и заново открыть ArcMap.
DronGIS
Сообщение DronGIS » 09 сен 2014, 12:49
Да... сработало.
Гениальная программа...
lam
Сообщение lam » 09 сен 2014, 13:22
DronGIS писал(а):Да... сработало.
Если сработало - жмите палец вверх :)
DronGIS
Сообщение DronGIS » 09 сен 2014, 13:54
Какая же убогая программа... Сколько людей мучаются...
Monstria
Сообщение Monstria » 09 сен 2014, 19:39
DronGIS писал(а):Какая же убогая программа... Сколько людей мучаются...
Если программа убогая - какого рожна пользуетесь?... Если же просто яйца жмут - то зачем на весь мир об этом орать? Пользуйтесь тем, что по вашему, работает на ура...
PS... Простите, не сдержался, но ваши посты раз от раза все больше и больше вызывают негатив к вам лично - практики ноль, а вони на пол деревни...
PSS... ничего личного...
Сообщение trir » 09 сен 2014, 21:10
CSV конечно хороший формат, но из разряда - импортировал и забыл. Обрабатывать и вообще работать с данными в нём - мазохизм!
anvg
Сообщение anvg » 10 сен 2014, 03:16
Извиняюсь, был не внимателен.
