Добавление нового поля
Alessandro
Сообщение Alessandro » 08 сен 2014, 06:52
Все делаю по инструкции.
http://gis-lab.info/docs/qgis/cookbook/vector.html
куски кода из моего модуля:
предварительно есть
from PyQt4.QtCore import QVariant
далее есть
        layer = iface.activeLayer()
        caps = layer.dataProvider().capabilities()
        if caps & QgsVectorDataProvider.AddAttributes:
            res = layer.dataProvider().addAttributes( [ QgsField("mytext", QVariant.String), QgsField("myint", QVariant.Int) ] )
то же самое пробую в консоле qgis.
caps ----- возвращает 7
QgsVectorDataProvider.AddAttributes ----- возвращает 8
layer.dataProvider().addAttributes( [ QgsField("mytext", QVariant.String), QgsField("myint", QVariant.Int) ] ) ----- возвращает false.
в итоге нет нового поля.
что именно ему не нравится?
Alessandro
Re: Добавление нового поля
Сообщение Alessandro » 08 сен 2014, 06:58
res - говорит не объявлен.
значит он вообще не выполняет условие.
совсем запутался.
Alessandro
Сообщение Alessandro » 08 сен 2014, 07:01
layer.startEditing()
layer.addAttribute(QgsField("mytext", QVariant.String))
layer.commitChanges()
тоже не помогает.
Alessandro
Сообщение Alessandro » 09 сен 2014, 06:04
layer.changeAttributeValue(fid, fieldIndex, value)
вот это работает. значит просто нет доступа для создания нового поля?
А как программно обратиться к вкладке "Действия"?
Alessandro
Сообщение Alessandro » 10 сен 2014, 09:14
смог добавить Действие.
layer.actions().addAction(QgsAction.OpenUrl, "asd", "D:\\Database\\WriteLinesGPR.txt", False)
Странное обращение к addAction !?!?!
Он же принадлежит к QgsAttributeAction. почему тогда actions() ? Чего то я тут не понимаю.
А вот добавить новое поле к атрибутам векторного слоя так и не смог. Редактировать поле могу, а добавить нет. Для интереса создал пустой слой - поле добавляется. Где искать разрешение на редактирование полей?
Сейчас этот форум просматривают: Nanoffsky и 4 гостя
