Трансформирование из одной СК в другую... абсурдно, но факт
NATALI
Сообщение NATALI » 05 сен 2014, 23:11
Всем доброго вечера!!!
итак, делаю эти действия каждый день на протяжении 2-х лет, а пару дней назад, после переустановки виндоуса, возникла следующая проблема:
-как было сказано выше, переустановила виндоус, установила аркгис, в \Program files\ArcGIS\Desktop10.0\Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\Gauss Kruger\Pulkovo 1942 засунула самостоятельно сформированный файл СК *.prj
- создала параметры перехода из СК, засунутой самостоятельно, в WGS 1984 42 N (раньше все делала точно так же)
- запускаю Data Manage - Projand Trans - Project указываю параметры: входная СК - моя, выходная - WGS 1984 42 N, используя параметры - msk_wgs и ....
получаю данные не те, что нужно!!!! определила это, взяв уже существующий ранее файл в СК моей и СК WGS 1984 42 N. Выходные данные слетели на 27 м!!!!
С чем это может быть связано??!?!?!?!?! виндоус???? аркгис??? параметры перехода?????
да и еще, для удостоверения в правильности параметров перехода, попросила коллегу сделать те же действия и у нее все правильно получается, а у меня нет!!!!!!
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Трансформирование из одной СК в другую... абсурдно, но ф
Сообщение Natalia Novoselova » 05 сен 2014, 23:22
P.S. Кол-во воскл. и вопр. знаков не повышает качество ответа вам. Скорее наоборот.
Dont't panic, как говорит Максим Дубинин.
NATALI
Сообщение NATALI » 05 сен 2014, 23:30
Natalia Novoselova писал(а):P.S. Кол-во воскл. и вопр. знаков не повышает качество ответа вам. Скорее наоборот.
Кол-во воскл. и вопр. знаков отображает абсурдность данной проблемы. . .
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 06 сен 2014, 07:47
а у коллеги такая же 10.0 и такая же виндовз?
обычно в службах поддержки спрашивают, все ли сервис-паки установлены на винду и на арку, ищите различия...
кстати, WGS 1984 42 N - это что за зверь?
Сообщение ericsson » 06 сен 2014, 09:44
nadiopt писал(а):WGS 1984 42 N - это что за зверь?
WGS84 UTM zone 42N
Сообщение nadiopt » 06 сен 2014, 10:58
да я-то понимаю...
Сообщение Boris » 08 сен 2014, 01:00
берем ogr2ogr явно указываем ВСЕ параметры трансформации и сравниваем полученный результат с не совпавшими векторами. после этого уже можно начинать анализ проблемы.
Для полной эталоности пересчета разбиваем вектор на точки и пропускаем их через proj4, попросив его вывести все параметры пересчета.
Кроме того своя СК - это очень информативно. Как нам угадать, что именно в ней прописано? И что было прописано в предыдущей версии ArcGIS? Вот за что можно поручиться - это что Windows тут не причем, если только вы не меняли версию, а то при переходе место хранения настроек могло и измениться.
soloinnet
Сообщение soloinnet » 08 сен 2014, 05:23
Предположу банальное. После перехода на новую ОС, проверяли разделители десятичных знаков, изменились или нет с запятой на точку. Имелась подобная проблема, но не в Esri ArcGis а в Geosoft Oasis.
NATALI
Сообщение NATALI » 08 сен 2014, 09:49
soloinnet писал(а):Предположу банальное. После перехода на новую ОС, проверяли разделители десятичных знаков, изменились или нет с запятой на точку. Имелась подобная проблема, но не в Esri ArcGis а в Geosoft Oasis.
Спасибо огромное! Проблема решена!
