ogr2ogr афинное преобразование
maks24
Сообщение maks24 » 03 сен 2014, 13:27
Стоит задача при конвертации сдвинуть координату Х. Искал решение как это сделать попутно на ogr2ogr. Нашёл только такой вариант: -dialect sqlite -sql "SELECT ShiftCoords(geometry,30000,0) FROM points"
источник - http://gis.stackexchange.com/questions/ ... n-in-qgis2
Пробовал с разными входными выходными файлами. Более менее корректно получилось с shp-shp. Но семантика всёравно пропала. В семантике записался FID и всё. Но координаты подвинулись :)
ogr2ogr 1\arc\hdrlin_1mln12.shp 1\arc\hdrlin_1mln1.shp -dialect sqlite -sql "SELECT ShiftCoords(geometry,40075014.13,0) FROM hdrlin_1mln1"
Вообще функции интересные, разобраться бы как с ними корректно работать.
Так же есть :
ScaleCoords( geom Geometry , scaleX Double precision [ , scaleY Double precision ] ) - умножение
SwapCoords( geom Geometry ) - поменять местами Х У
Re: ogr2ogr афинное преобразование
Сообщение Denis Rykov » 03 сен 2014, 17:02
Так вы в SELECT-е остальные поля то укажите.
SELECT ShiftCoords(geometry,40075014.13,0), field1, field2, ..., fieldn
maks24
Сообщение maks24 » 04 сен 2014, 06:26
Denis Rykov, а all по умолчанию здесь уже не работает?
Сообщение Denis Rykov » 04 сен 2014, 06:53
SELECT ShiftCoords(geometry,40075014.13,0), * FROM ...
maks24
Сообщение maks24 » 04 сен 2014, 07:34
Всё получилось. * сообщает о выборе всех полей семантики.
Привожу примеры осуществления афинного преобразования.
Смешение координат:
ogr2ogr -f "mapinfo file" hdrlin_1mln12.mif hdrlin_1mln1.shp -dialect sqlite -sql "SELECT ShiftCoords(geometry,40075014.13,0), * FROM hdrlin_1mln1"
На выходе их шейпа получаем mid/mif с прибавкой в координате Х
Масштабирование (коэфициенты умножения для координат):
ogr2ogr -f "mapinfo file" hdrlin_1mln12.mif hdrlin_1mln1.shp -dialect sqlite -sql "SELECT ScaleCoords(Geometry,0.2,-1), * FROM hdrlin_1mln1"
Поменять местами координаты Х и У
ogr2ogr -f "mapinfo file" hdrlin_1mln12.mif hdrlin_1mln1.shp -dialect sqlite -sql "SELECT SwapCoords(Geometry), * FROM hdrlin_1mln1"
Сообщение Максим Дубинин » 04 сен 2014, 10:49
maks24
Сообщение maks24 » 12 сен 2014, 06:04
Максим Дубинин писал(а):добавьте сюда: http://gis-lab.info/qa/ogr2ogr-examples.html
Если это адресовано мне, то я не представляю как это сделать.
Вернуться в «GDAL/OGR»
