Как определить зону СК 63 года?
Pais
Сообщение Pais » 02 сен 2014, 15:00
Подскажите, как определить зону СК 63 года, чтобы правильно пересчитать в МСК-50? Таблица во вложении.
Перевод.zip
(23.96 КБ) 1748 скачиваний
Pais
Re: Как определить зону СК 63 года?
Сообщение Pais » 02 сен 2014, 15:03
Кому не жалко, дайте параметры для файла mapinfo.prj СК 63 года на территорию России...
Сообщение Донецков » 02 сен 2014, 16:29
Если МСК-50, то может быть только блок P ...
Pais
Сообщение Pais » 02 сен 2014, 16:53
Ок, спасибо!
Pais
Сообщение Pais » 02 сен 2014, 16:57
Донецков писал(а):Если МСК-50, то может быть только блок P ...
У меня есть параметры всего 3-х блоков.. Где можно найти остальные?
bingeomap
Сообщение bingeomap » 02 сен 2014, 19:58
Я использую AutoCAD Map, там есть СК-63 (но не знаю где эти американцы нашли ее параметры и не знаю на сколько правильно). Если хотите дайте мне геодезическую одну координату этой территории, я из программу узнаю и отправлю вам.
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение trir » 02 сен 2014, 21:36
В AutoCAD Map не "российские" зоны СК63
Сообщение Boris » 03 сен 2014, 02:12
Pais писал(а):Подскажите, как определить зону СК 63 года, чтобы правильно пересчитать в МСК-50? Таблица во вложении.
переход СК-63 <-> МСК-50, не требует знания о СК-63 и ее блоках, если только вы не делаете другую задачу, поскольку МСК-50 = ((СК-63 - 1 зона), минус лишние километры по оси "север").
bingeomap
Сообщение bingeomap » 03 сен 2014, 07:00
trir писал(а):В AutoCAD Map не "российские" зоны СК63
А что означает не "российские" зоны СК63?
С уважением,
Биннат Халилов
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 03 сен 2014, 07:18
Кроме территории современной России, СК-63 создавались ещё и на территорию СССР, а теперь - братских республик, в некоторых из них параметры СК-63 официально являются открытыми, например, в Латвии. Причём в основном на каждую республику создавалась своя зона СК-63, и вот в автокаде, полагаю, только те зоны, которые относятся к братским республикам.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 03 сен 2014, 08:11
у меня есть зона P prj и все зоны в Панораме, хотя не понимаю, зачем они нужны. за панорамовские не поручусь, не проверяла, я в ней почти не умею работать
СК-63p.rar
параметры зоны P
(1.32 КБ) 1807 скачиваний
Regions.zip
для Панорамы
(2.22 МБ) 2059 скачиваний
Сообщение Донецков » 03 сен 2014, 09:29
В автокаде встроены параметры блоков на Прибалтику (блок C), Закавказье и Казахстан...
Сообщение Boris » 03 сен 2014, 14:06
Уважаемый автор, а параметры МСК-50 у вас есть? Может поделитесь ими?
PS
Присланные данные, без всякого знания о блоках/зонах, нормально уложились в данные ПКК по Рузскому району.
Сообщение Донецков » 04 сен 2014, 16:07
Выше приведенный Regions.zip - самый полный набор номенклатурных сеток в СК-63 !
У кого есть "нормальная" Панорама прошу сконвертируйте блоки N, O, Z в формат kml, остальные сконвертировал, а эти "бесплатная" версия их не открывает...
А так потом в GE все нормально отображается для определения нужной номенклатуры на местности...
Сообщение nadiopt » 04 сен 2014, 21:17
не могу не отметить, что это прощальный подарок оппозиционного Подкидыша... Пользуйтесь
