Как тут работают проекции?
DronGIS
Сообщение DronGIS » 28 авг 2014, 09:22
Добрый день.
Очередной день фигею от этой программы...
Как тут сделать так, чтобы данные показывались в нормальной системе координат - СИ?
Значит в свойствах слоя написано следующее:
GCS_WGS_1984
WKID: 4326 Authority: EPSG
Angular Unit: Degree (0,0174532925199433)
Prime Meridian: Greenwich (0,0)
Datum: D_WGS_1984
  Spheroid: WGS_1984
    Semimajor Axis: 6378137,0
    Semiminor Axis: 6356752,314245179
    Inverse Flattening: 298,257223563
Далее вверху есть папка "Projected Coordinate Systems" - наверное оно. В общем чтобы я там не выбрал - он, после применения проекции, берет и стирает с экрана все изображения, точки, полигоны и т.д. Короче оставляет мне белый экран. Т.к. программа явно убогая и откатить эту операцию нельзя, то приходится либо закрывать само приложение и потом заново ее запускать открыть проект, либо создать новый проект, а только потом открыть мой проект (еще одно убожество - наверное не дано было сделать кнопку в меню "Файл" под названием "Перезагрузить проект" или "Закрыть проект").
И какая тогда тут та волшебная система, которая применится, оставит все на месте, и изображение Москвы станет вытянутым в вертикальном направлении? - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0%B2%D0%B0 - svg изображение справа.
Да, и еще одно важное условие - когда добавляются сторонние данные из сторонних таблиц (а все данные там записаны в градусах), то чтобы он сам их конвертировал в метры и километры, а не гнал, что что-то там не совпадает и изобразить это невозможно.
novia
Re: Как тут работают проекции?
Сообщение novia » 28 авг 2014, 09:33
вы не потрудились хоть полчаса уделить изучению первичных разделов справки, зато поливаете софт грязью.
для начала определитесь, где вы тыкаете Projected Systems - в свойствах класса объектов/шейпа в окне каталога или в свойствах фрейма данных ArcMap
если тыкали в свойствах слоя, то вы говорили программе, что "попугаи" вида lon 37,5 tat 55,5 теперь нужно считать метрами и показывать около нуля координат в выбранной проекции
если тыкали проекцию в свойствах фрейма, то программа при несовпадении датумов логично предлагает вам указать переход от одного эллипсоида к другому, чтобы затем выполнить "проецирование на лету" для данных в географической системе координат.
это называется не гнать, а выяснить у вас, в какой системе координат заданы "38 попугаев" и как их преобразовывать для визуализации во фрейме данных.
в тех же свойствах фрейма данных можно выбрать какие единицы будут видны в правом нижнем углу arcmap вне зависимости от того, какие данные добавлены на карту
вы сами придумали такое название?
DronGIS
Сообщение DronGIS » 28 авг 2014, 09:46
Если программа кривая, то сколько бы справок ни пиши - кривой останется. Возьмите любой редактор чего угодно - Photoshop, Solidworks, NetBeans, Qt Cteator, Word... Все интуитивно понятно и сделано так, что этим было удобно пользоваться.
Но вопрос так и не был отвечен - что выбрать, что получились на выходе метры?
Ps В свойствах слоя - Coordinate System.
Не надо придираться к словам. Очепятка. Имелись в виду единицы измерения.
novia
Сообщение novia » 28 авг 2014, 10:03
повторюсь, что в свойствах слоя вы не можете выбирать. можете только смотреть.
выбирать можно только в свойствах фрейма в окне Содержание или в свойствах класса/файла в окне Каталог.
вы так и не сообщили где вы пытаетесь делать настройку.
вне зависимости от ответа, делать это надо в свойствах фрейма данных, так как у ваших данных уже есть назначенная СК.
про удобство пользования спорить не буду. это бесполезный разговор. есть вещи, которые действительно реализованы не очевидным образом, но для процесса - "назначить / сменить проекцию" все предельно прозрачно.
выберите UTM37N например, или веб-меркатор. никто же не знает, что вы потом будете делать с полученной картинкой.
Сообщение trir » 28 авг 2014, 10:51
Это не программа кривая, а Земля...
Pavel
Сообщение Pavel » 28 авг 2014, 13:25
Кстати вот еще она поганость этой программы:
режешь полигон на несколько частей - и если начальная точка резки не совпадает с конечной, то он вякает, что The Cut Polygon tasks could not be completed... и удаляет весь контур! А если контур сложный? Заново полчаса его выводить?
Напишите это разработчикам! Или ищите другой программный продукт, если вас этот не устраивает...
marty
Сообщение marty » 29 авг 2014, 20:02
Да был уже разговор:
viewtopic.php?f=26&t=17131#p117483
Товарищу просто лень прочитать хелп. Он пытается методом тыка - а в Arc среде такое не прокатит. Знать надо основы.
Сообщение ericsson » 29 авг 2014, 22:25
Это вообще нигде не прокатит, если не знать основы.
Скажем, в GlobalMapper есть не менее трех мест, где можно "задать систему координат" с совершенно разным результатом. Если не понимаешь, что данный софт вообще умеет делать и как, методом тыка добиться результата можно, но за очень большое время.
