Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где можно найти векторную карту центра Москвы для печати в коммерческих целях и при этом не нарушить ничьих авторских прав? А также подскажите пожалуйста какая организация в Москве выдает разрешение на печать карт? Спасибо!
Векторная карта центра Москвы
Daky
Re: Векторная карта центра Москвы
ФСБ :=(какая организация в Москве выдает разрешение на печать карт
Изучайтегде можно найти векторную карту центра Москвы для печати в коммерческих целях и при этом не нарушить ничьих авторских прав?
Термин "карта" имеет миллион значений, и бесчисленное множество масштабов, а равно состава данных.
Разрешение на создание картографических произведений "федерального" значения выдает Росреестр, но не разово, а на некий период в виде лицензии. "Разрешения на открытое опубликование" (состав карты не содержит секретных элементов и объектов) выдается московской инспекцией госгеонадзора. Без лицензии они с вами, скорее всего, общаться не станут. Разрешение берется на уже готовую карту как "рисунок". Они же попутно, без легальных оснований, любят проверять лицензионную чистоту рассматриваемой карты.
Авторское право - отдельная огромная тема, советов в ней и мнений, - не сосчитать. Основное правило - иметь письменное разрешение владельца авторских прав на издание указанного тиража, т.к. закон подразумевает "потиражные" отчисления.
Если сумеете создать коммерческое картографическое произведение (то в котором карта - основной объект, а не вспомогательный, как определяется - ХЗ) на базе ОСМ и провести его через госгеонадзор как "разрешенное к открытому опубликованию", то не поленитесь поделится ответом от госгеонадзора.
PS
Сразу надо предупредить, что Мосгоргеотрест очень бдит всякие карты Москвы, и если ему они напоминают его произведения, не стесняется приходить с паяльником к коммерсантам.
Не знаю каков уровень вашей коммерции, но может вы начали не с того вопроса - не где "взять", а "где купить, что бы были все нужные бумажки?".
PS
Daky
Спасибо большое за ответы!
Все стало понятнее, но еще не до конца ясно. В моем проекте (буклет-путеводитель по Москве) карта играет скорее вспомогательную роль- на ней пунсонами обозначаются места, упомянутые в путеводителе. Тираж- не больше 10 тыс. Нужно ли в данном случае получать разрешение на публикацию карты? Возможно ли получить разрешение на использование карт openstreet у московских ведомств?
Уровень моей коммерции минимален, но если купить проще и быстрее, то хотелось бы знать где и как это сделать. Подскажите пожалуйста, буду вам очень признательна.Boris писал(а):Не знаю каков уровень вашей коммерции, но может вы начали не с того вопроса - не где "взять", а "где купить, что бы были все нужные бумажки?".
andreygeo
У вас не карта будет, а рисунок. Вы же не будете наносить градусную сетку? Она в путеводителе по Москве не нужна. Масштаб - да, нужен. Печатайте как и сколько хотите в этом случае, никаких разрешений и бумажек вам не надо.Daky писал(а):В моем проекте (буклет-путеводитель по Москве) карта играет скорее вспомогательную роль- на ней пунсонами обозначаются места, упомянутые в путеводителе. Тираж- не больше 10 тыс. Нужно ли в данном случае получать разрешение на публикацию карты? Возможно ли получить разрешение на использование карт openstreet у московских ведомств?
Вам проще всего перерисовать под ваши нужды силами дизайнера карто-схему нужных участков. Готовые электронные карты, которые можно экспортировать в полиграфический тифф надо под нужны путеводителя бесконечно долго обрабатывать сначала в картографических программах, а потом в каком-нить иллюстраторе/фотошопе.
Проект GISGeo: геомаркетинг
