Сложная визуализация
DronGIS
Добрый день.
Скажите, плз, возможно ли сделать такое в ArcGIS:
1. Есть полигоны - Москва и МО (администр. деление).
2. Есть файл таблицы с тремя полями: FromID, ToID, People. FromID и ToID - идентификаторы областей, означающие "из какой области" и "в какую область" соответственно. С точки зрения SQL эти поля - составной ключ. Одному FromID может соответствовать несколько ToID и наоборот. People - числовое поле.
В общем задача такая: тыкаешь мышью на полигон (область), после этого на всей карте подсвечиваются другие области каким-то цветом пропорциональным полю People. Тыкаешь на какой-то другой полигон - подсвечиваются уже другие области (связка FromID, ToID).
Можно так сделать?
Спасибо.
Можно так сделать?
Спасибо.
GRM
Re: Сложная визуализация
Возможно вам поможет выборка по атрибутам с sql запросом
DronGIS
Хм, ну так-то да... А как это привязать к карте? На словах как сделать ясно, а в программе?
GRM
поищите среди инструментов Слои и представления таблицы (Layers and Table Views)Хм, ну так-то да... А как это привязать к карте? На словах как сделать ясно, а в программе?
думаю вам подойдет что из этого. обратите внимание на Создать таблицу запросов. мне кажется это то, что вы ищите
DronGIS
Мда... Ненавижу программы с невнятным интерфесом и такой же справкой ни о чем.
И где там писать запрос?
Поля, ключевые поля, опции ключевых полей... что за чушь?
GRM
зря вы так)
я бы сказал, что у arcgis-a одна из лучших справок.
какой конкретно инструмент используете? попробую объяснить)
DronGIS
Ну например тот, который Вы посоветовали: http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 06r000000/
О том, какое поле в окне что означает даже речи не ведется.
И примеров использования нет вообще.
Я не могу понять, как использовать этот диалог для создания визуализации.
Если Вам несложно, распише плз.
С АркГИС работаю 3й день. На работе просят чтобы я его освоил.
GRM
За 3 дня тяжело освоить ГИС, согласен.DronGIS писал(а):Ну например тот, который Вы посоветовали: http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 06r000000/
Смотри, как правило при использование инструментов необходимо первым делом загрузить слой/таблицу с которой будет произведена работа. В некоторых случаях использовать можно только слои определенного типа, иначе он будет выдавать ошибку. (кстати используй окно Геообработка -> Результаты, там хранится подробная история твоих действиях и ошибках(если есть))
Далее, в твоем случае, идет окно SQL запроса, тебе понадобится его построить (что -то вроде people >= '5800') в зависимости от интереса запрос будет разным.смотри тут
Далее задаешь имя своей таблице.
Выбираешь тип ключа (в твоем случае это будет fromid и Toid)- это не обязательно, можешь выбрать ADD_VIRTUAL_KEY_FIELD - так даже будет лучше. Но я бы сделал так: вручную добавил поле и в инструментах выбрал бы "возрастающий ID" и проиндексировал бы поле.
ps
Какое поле что значит, я думаю ты знаешь где описывается, но на всякий случай в окне инструмента > показать справку> выбираешь поле и справа будет описание.
Работаю в АркГис второй год и при решении новой задачи всегда читаю все справки. это искл множество ошибок.
Соответственно так для каждой выборки, ну а дальше применяешь в свойствах слоя стиль слоя. Такой вопрос уже был на форуме (от тебя же
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
