postgis в PostgreSQL
zimmer
Сообщение zimmer » 14 авг 2014, 12:42
столкнулся с такой проблемой, в postgis(e) не добавляется усердно шаблон template_postgis, установил его
виндовс 8,1х64 PostgreSQL тоже х64 и postgis x64 не появляется и все тут.. может кто-нибудь подсказать в чем проблема?
не получилось - стал добавлять вручную как описанно тут
http://gis-lab.info/qa/postgis-install.html
2. Выберите «Файл/Открыть...» и откройте файл:
C:\Program Files\PostgreSQL\8.4\share\contrib\postgis.sql
3. Нажмите кнопку «Выполнить запрос» (кнопка с изображением зеленого треугольника). Файл lwpostgis.sql будет исполнен - функции и объекты PostGIS будут загружены в базу данных.
4. Выберите «Файл/Открыть...» и откройте файл:
C:\Program Files\PostgreSQL\8.4\share\contrib\spatial_ref_sys.sql
5. Нажмите кнопку «Выполнить запрос» (кнопка с изображением зеленого треугольника). Файл spatial_ref_sys.sql будет исполнен, загрузив параметры систем координат в формате EPSG в таблицу базы данных.
Процесс создания пространственной базы данных без использования шаблона окончен. Таким образом, на данный момент времени мы имеем пространственную базу данных «postgis», готовую к наполнению данными.
но добавляется только spatial_ref_sys, как добавить geometry_columns???
помогите кто-нибудь...
Re: postgis в PostgreSQL
Сообщение Denis Rykov » 14 авг 2014, 14:33
geometry_columns в последних версиях PostGIS - это view.
zimmer
Сообщение zimmer » 14 авг 2014, 14:42
денис, а можно поподробнее как подключить его - извеняюсь конечно за глупый вопрос, но седня весь день прокавырялся с ним и ума так и не дал((((
Сообщение Denis Rykov » 14 авг 2014, 15:04
Его не нужно подключать - он создаётся автоматически при выполнении соответствующего SQL-файла postgis.sql. В новых версиях PostgreSQL PostGIS можно также установить, используя механизм экстеншенов:
CREATE EXTENSION postgis;
