Координаты точек в таблице атрибутов
Nule
Сообщение Nule » 01 авг 2014, 08:44
Здравствуйте!
Есть слой точек. Как сформировать в таблице атрибутов столбцы с координатами точек?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Nule 01 авг 2014, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
novia
Re: Координаты точек в таблице атрибутов
Сообщение novia » 01 авг 2014, 08:54
запустить инструмент Add XY из набора Data Management - Features, или добавить два поля типа Double и вычислить геометрию калькулятором поля
Gizoks
Сообщение Gizoks » 05 авг 2014, 07:22
если вторым способом (с помощью калькулятора), какую функцию надо применить? что-то не очень поняла
Slinger
Сообщение Slinger » 05 авг 2014, 08:52
Добавляйте поля типа Double (или через ArcMap или через ArcCatalog), затем ПКМ на названии нужной колонки в таблице аттрибутов, выбираете калькулятор геометрии (calculate geometry), устанавливайте X/Y, нужную систему координат и единицы измерения.
Babay
Сообщение Babay » 09 авг 2014, 11:32
Не работает Add data XY ни из ворда ни из екселя. Точки по указанным в таблице координатам создаются но не там где надо, а вообще где- то далеко. Нельзя как-то этот инструмент заменить? Похоже у меня Arc Map 10.2 глючит пиратский он.
swdartvader
Сообщение swdartvader » 09 авг 2014, 13:51
А Вы проверяли что вы задаете в качестве X, а что в качестве Y ?
у ArcGIS есть, кстати, потрясающей детализации онлайн справка:
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 001z000000
GRM
Сообщение GRM » 12 авг 2014, 16:15
Вероятно, вам надо поменять значения X и Y местами (так в геодезии оси x и y поменяны местами).
Я не совсем понял в чем именно ваша проблема и скорее всего это не поможет, но в любом случае попробуйте.
