карта радиации
zimmer
карта радиации
всем привет!
собственно сложилась такая ситуация, необходимо построить карту радиации, точки с данными на подложку нанесены в qgis, но не нашел каким образом там представить это графически (что-то типо полигона) с изменением цвета в соответствии с изменением величины данных в точке шейп файла?
может я как-то не так задал вопрос или объяснил, но надеюсь на понимание т.к. я в этой теме новичек...
заранее спасибо
заранее спасибо
zimmer
Re: карта радиации
спасибо за ответ, сейчас почитаю.
zimmer
Re: карта радиации
сразу же ещё один вопрос сделал интерполяцию tin, вроде то что нужно, но как убрать квадратную рамку от этого слоя?
опять же заранее спасибо...
Re: карта радиации
физически никак, т.к. грид - это растр, а он всегда прямоугольный..., другое дело, что нужно смотреть в сторону бланкирования данных, т.к. интерполяция реальна на определенном удалении от точек замера, все что далее - экстраполяция, которая не имеет к реальности никакого отношения...
И для моделирования физических/химических полей, типа радиации, метод интерполяции TIN ни есть наиболее оптимальный...
Re: карта радиации
?И для моделирования физических/химических полей, типа радиации, метод интерполяции TIN ни есть наиболее оптимальный...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1% ... 0%BD%D0%B3
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_neighbor
zimmer
Re: карта радиации
хм, интересная информация, а средствами qgis(а) можно как-то реализовать это?..trir писал(а):?И для моделирования физических/химических полей, типа радиации, метод интерполяции TIN ни есть наиболее оптимальный...
Re: карта радиации
По Кригингу - Surfer...
zimmer
Re: карта радиации
все бы хорошо, но surfer как я понял платная программа - что не есть гуд т.к. проекты надо сдавать в бесплатных прилажениях...
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: карта радиации
http://www.saga-gis.org
Есть всё что нужно, можно запустить через QGIS , если надо.
