Вопр. по статье в «Охрана природы и Веб технологии», N3.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 24 июл 2014, 22:01
В журнале «Охрана природы и Веб технологии», N3 ,2009. на с. 40-42 опубликована статья
http://www.scanex.ru/ru/publications/pd ... tion82.pdf
«Интеграция алгоритмов обработки космических снимков сверхвысокого пространственного разрешения для автоматизированного дешифрирования лесной растительности» (с. 40 – 42).
Материал был достаточно давно, поэтому, возможно, кто-то сможет ответить на вопросы.
В статье описывают сложный алгоритм обработки снимка с целью получения описанных результатов (определение высоты деревьев, определение ширины кроны и др) - описание алгоритм изложено со с. 41.
1. Есть ли более детальное изложение алгоритма действий (ведь формат журнала скорее научно-популярный, может быть, где-то изложено более детально?) Или же описанного алгоритма достаточно для того, чтобы человек смог это повторить сам (моих знаний пока не достаточно для этого, поэтому не могу судить, насколько там присутствуют все необходимые детали)
2. Не было ли каких-то производных продуктов по этому алгоритму (вроде скрипта)? Вероятно нет. То есть для того, чтобы этот метод использовать в своих целях – нужно все по шагам делать самому?
3. Как вы считаете, этот метод применим для тропических лесов?
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Вопр. по статье в «Охрана природы и Веб технологии», N3.
Сообщение rhot » 25 июл 2014, 07:38
Natalia Novoselova писал(а):1. Есть ли более детальное изложение алгоритма действий (ведь формат журнала скорее научно-популярный, может быть, где-то изложено более детально?) Или же описанного алгоритма достаточно для того, чтобы человек смог это повторить сам (моих знаний пока не достаточно для этого, поэтому не могу судить, насколько там присутствуют все необходимые детали)
Авторам напишите, чё гадать-то?..
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 25 июл 2014, 08:27
а тут есть один, Антон Новичихин
Mirka
Сообщение Mirka » 25 июл 2014, 10:47
Всем привет!
Наиболее полная версия интересующих Вас материалов имеется здесь - ga0.ru/storage/files/Novichikhin_8_band_Paper.pdf
Вообще Вы легко найдете Антона на просторах этого форума!
andreygeo
Сообщение andreygeo » 25 июл 2014, 11:28
Natalia Novoselova писал(а): 3. Как вы считаете, этот метод применим для тропических лесов?
При определении высоты деревьев - проблема получения теней при сплошном покрове + угол солнца, тропики это не средние широты. Т.е. проблема определения высоты деревьев никуда не девается, но может быть отчасти решена при использовании стереофотограмметрии, а ну ещё круче - лазерное сканирование.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Сообщение nadiopt » 25 июл 2014, 11:34
насколько я знаю, тропические леса имеют сложную вертикальную структуру, они многоярусные, тут даже с лазерным сканированием сложно, будет очень трудноинтерпретируемое облако точек
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 25 июл 2014, 14:07
nadiopt писал(а):а тут есть один, Антон Новичихин
Если он здесь есть, может быть, отзовется? :)
Или напишу в личную почту. А какой ник?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 25 июл 2014, 14:13
nadiopt писал(а):насколько я знаю, тропические леса имеют сложную вертикальную структуру, они многоярусные, тут даже с лазерным сканированием сложно, будет очень трудноинтерпретируемое облако точек
Наверное, это тема для специального исследования, сложного, даже если судить по вышеприведенной статье.
Но она подала такую идею, что, вообще, такое как-то осуществимо.
Если бы удалось решить задачу дешифрирования высоты ярусов тропического леса, или даже вообще только - определение того, есть ли в наличие высокий ярус деревьев в 30-45 м (такие деревья не образует своими кронами сомкнутый покров, но их наличие говорит о высоком качестве тропического леса, а их отсутствие - о низком качестве: деградации первичного или плохом качестве восстановленного леса), - то это имело бы огромное значение для задач оценки методик лесововосстановления, проектирования эко-сетей и прочего.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 25 июл 2014, 14:15
Mirka писал(а):Всем привет!
Здорово, спасибо, какой материал для изучения! :) Да, это про то самое, но подробней.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 25 июл 2014, 14:20
Вообще, я как всегда совмещаю несколько задач.
Сейчас делаю что-то вроде сводки всего вообще по лесам и ДЗЗ, что понятно отображается в виде "решения задач".
Думаю, ссылка на доклад находится в открытом доступе, его можно присоединить к теме описания.
Не знаю, что из этого получится.. так как непонятно точно как это делать..но сей труд выглядит потенциально полезным, поскольку пока никем осуществим даже в приближении, как кажется, не был.
Но и сразу ухватываю интересные темы для моих задач.
andreygeo
Сообщение andreygeo » 25 июл 2014, 14:23
Natalia Novoselova писал(а):Наверное, это тема для специального исследования, сложного, даже если судить по вышеприведенной статье.
Дык..это делается уже сколько лет-то...
Например: http://www.ted.com/talks/lian_pin_koh_a ... on#t-60467. С 7:51 смотреть.
Ну и вот тут: http://www.gim-international.com/issues ... mazon.html.
Где-то ещё попадал на публикации, так там вообще на одном самолёте лазерный сканер + мультиспектральная камера. На выходе софт давал поярусное состояние леса.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 25 июл 2014, 14:41
Спасибо огромное, это очень ценно!! Изучу информацию по вашим по ссылкам. Если еще что-то (по публикациям) вспомните, буду очень благодарна!
Не ожидала, что такие подходы уже разработаны. Если это так, то нужно двигаться в их направлении - я не стремлюсь быть первооткрывателем, мне просто важно приобрести необходимые инструменты для работы!
И ваш ответ иллюстрирует, что, вероятно, ту мою сводку лучше хоть в начатом виде вынести в сообщество. Вдруг кто еще что-то подскажет.
Суть идеи в том и состоит - чтобы сводить в кратком описании + ссылки на первоисточники с полной инфой все наработки такого рода. Пока они рассыпаны по тысячам статей, известным лишь специалистам в технике ДЗЗ (а не экологам) - они не работают так, как могли бы для экологических целей..
Сообщение nadiopt » 25 июл 2014, 14:44
да, такое тоже попадалось, если не ошибаюсь, по Малайзии. Поищу статью
хотя все равно не очень понятно, как по этому облаку точек отличить яруса, вполне могут же быть нижние ветки или контрфорсы высокого дерева
а насчет вопроса о наличии или отсутствии высоких деревьев - так а может можно просто по краю леса посмотреть высоту, стереодешифрирование такое позволяет. В наших лесах деревья на опушках обычно ниже, чем в среднем по лесу, в тропиках не так?
andreygeo
Сообщение andreygeo » 25 июл 2014, 14:53
nadiopt писал(а):а насчет вопроса о наличии или отсутствии высоких деревьев - так а может можно просто по краю леса посмотреть высоту, стереодешифрирование такое позволяет. В наших лесах деревья на опушках обычно ниже, чем в среднем по лесу, в тропиках не так?
В Амазонии по рекам это делают.
Mirka
Сообщение Mirka » 25 июл 2014, 16:17
Его ник Novia - ищите в ветке ArcGIS!
Антон! - прости что спалил тебя, - если что! :)
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
