Как работать со снимками WV-2?
Nule
Сообщение Nule » 17 июл 2014, 19:57
Здравствуйте!
Раньше работал только с ландсатом. Купили снимки WV-2. В папке с мультиспектральными снимками TIFF'ы по количеству сцен. Каждая открывается в ArcGis 10 просто как RGB (открываю просто через Добавить). А где же, собственно, спектральные каналы? Как делать сборки и т.д.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Nule 21 июл 2014, 12:55, всего редактировалось 3 раза.
pendduduk
Re: Как работать со снимками WV-2?
Сообщение pendduduk » 18 июл 2014, 08:04
Добрый день,
Все продукты компании DIGITALGLOBE (пока за исключением IKONOS) поставляются с нарезкой. Для того что бы открыть тайлы как единый растр необходимо загружать файл с расширением TIL.
Если вы покупали продукт BUNDLE то мультиспетральные каналы будут в папке *MS*, панхроматический в *PAN*.
Если вы покупали продукт pansharp то все каналы будут в одной папке *PSH* ( или *PMS* точно не помню).
Nule
Сообщение Nule » 20 июл 2014, 19:26
Спасибо! При открытии TIL действительно открывается вся сцена. Но всё равно как RGB. А как расщипить его на каналы? Продублирую вопрос в теме по ArcGIS.
dime1
Сообщение dime1 » 20 июл 2014, 19:56
Я не знаю как именно WV, но в ArcCatalog можно на .tif клацнуть два раза, как на папку и перейти уже на уровень отдельных каналов, их можно и добавлять. Тоже и в функции "добавить".
Nule
Сообщение Nule » 21 июл 2014, 10:07
Спасибо. Опять вопрос :) В этом TILе только 4 канала. А у WV-2 должно быть 8. В чем секрет?
pendduduk
Сообщение pendduduk » 21 июл 2014, 12:08
Nule писал(а):В этом TILе только 4 канала. А у WV-2 должно быть 8. В чем секрет?
Значит вы покупали 4 канала а не 8 :)
Найдите файл с расширением IMD (это метаданные) и посмотрите, какие конкретно каналы вы купили.
Как правило есть 2 варианта - 8 каналов (все что есть) и более бюджетный вариант - 4 канала (видимые + БИК).
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
