GeoServer настройка
bismoney
GeoServer настройка
Сообщение bismoney » 10 июл 2014, 21:32
Использую GeoServer +
Не могу понять, все работает НО на карте нет данных улицы, номеров домов.
Хотя если смотреть просмотр слоя то вот http://joxi.ru/5dm-UxjKTJDEU6E4eCY
Наводя на здания я получаю улицу и номер дома, но как видно выше на доме он не отобржаеться (на карте).
Если этот проект открыть в QGIS http://joxi.ru/jNq-U4wyTJDuBlaj_hk
То номера и улицы есть ;(
Что я делаю не так? :oops:
Re: GeoServer настройка
Сообщение trir » 10 июл 2014, 22:04
надо создать метку
bismoney
Сообщение bismoney » 10 июл 2014, 22:08
trir писал(а):надо создать метку
А можно чуть подробнее?) уже 6 часов мучаюсь (
Что за метка и чем она поможет отобразить на карте данные?
Сообщение trir » 10 июл 2014, 22:16
http://docs.geoserver.org/stable/en/use ... ault-label
Я ноль в GeoServer, но могу за пять минут найти ответ на этот вопрос - а всё потому, что знаю теорию! 8)
bismoney
Сообщение bismoney » 10 июл 2014, 22:31
building-polygon - сами дома
building-point - это получаеться их метки?
bismoney
Сообщение bismoney » 10 июл 2014, 22:53
trir писал(а):http://docs.geoserver.org/stable/en/use ... ault-label
6 утра пойдука я спать =_=
Завтра он обязательно будет побежден ) 2 суток а я даже карту отобразить пока не могу =_=
bismoney
Сообщение bismoney » 10 июл 2014, 23:47
Вот я загружаю bulds_point
http://joxi.ru/lPu-UxjKTJD-VVXnglY
=_=
Я уже в QGIS отрисовал все стили, вся карта красивая такая =_= а вот номера домов итд я так и не могу вывести, остались только они.
bismoney
Сообщение bismoney » 10 июл 2014, 23:53
Подключился за данными к gis-lab к базе osm и там сделал выборку point
Получилось вот что.
http://joxi.ru/0Py-UxjKTJApVNGEpJE
Но номера так и не появились (
bismoney
Сообщение bismoney » 11 июл 2014, 00:10
А если говорить именно о
View and download the full "Point with default label" SLD
О точке по умолчанию, то я не понимаю как ее добавить. сделать этот стиль по стандарту для слоя point?
Сообщение trir » 11 июл 2014, 04:25
открыть свой .sld файл и добавить label в стиль точки
vlalexey
Сообщение vlalexey » 11 июл 2014, 05:45
Если вам нужна метка (подпись) на полигоне (не на точечном объекте) - см. http://docs.geoserver.org/stable/en/use ... ault-label
bismoney
Сообщение bismoney » 11 июл 2014, 08:08
trir писал(а):открыть свой .sld файл и добавить label в стиль точки
Спасибо trir я понял в чем была моя ошибка, я вывел номера домов итд.
Можно еще вопрос который тоже не очень понятен.
Почему на карте отображение такое, тоесть как бы под наклоном
http://joxi.ru/dXC_UxjKTJDUVRnbmno
А если в QGIS то как надо, сверху =_=
http://joxi.ru/tHC_UxjKTJAHVouBHRo
Сразу прошу прошения за ламерские вопросы, потихоньку разгребаю кучу малу в голове и прихожу к нужному.
trir тебе отдельное огромное спасибо ) ты во всех темах мне помогаешь :roll:
Сообщение trir » 11 июл 2014, 08:48
А всё думал - когда про это спросишь...
Наверное потому, что в одном случае СК WGS84.LL (EPSG 4326) а в другом WebMercator (EPSG 3857)...
bismoney
Сообщение bismoney » 11 июл 2014, 09:09
trir писал(а):А всё думал - когда про это спросишь...
:mrgreen: ну я просто все подпорядку, что бы не путаться.
Я ставлю в слое build_poligon WebMercator (EPSG 3857).
http://joxi.ru/KH6_UxjKTJAlVN9uevc
Потом смотрю слой build_poligon
http://joxi.ru/ZX-_U4wyTJBJEPMrTOQ
Вроде ничего не меняеться
Вот тут http://joxi.ru/jn-_U4wyTJB2UgiNMK4
видно что на слои стоит EPSG:3857
bismoney
Сообщение bismoney » 11 июл 2014, 09:38
Бошка уже горит =_= 3 сутки )
В общем я выставил для группы слоев WebMercator (EPSG 3857).
И при просмотре группы слоев получается как надо.
http://joxi.ru/4YW_UxjKTJD9Vcgmyqw
И приблизить я могу хоть до такого
http://joxi.ru/-4W_U4wyTJDVEBypMog
НО как только я открываю саму карту то вижу такое
http://joxi.ru/L4a_UxjKTJANVKGt4UU
Тоесть там СК WGS84.LL (EPSG 4326) и это максимальное приближение, ближе не могу.
Пухну уже, сейчас курю мануалы.
