srtm - как обработать в ArcMap
КатяБ
Здравствуйте.
На сайте http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/listImages.asp скачала набор данных SRTM, который содержит файлы с расширением hdr., tiff, tfw.
Подскажите, пожалуйста: 1. какой из этих файлов является гридом?
2. если я использую tiff, то как его преобразовать для дальнейшей работы с ним (если это нужно) в ArcMap, например, с целью пространственного анализа (Spatial Analyst).
Благодарю.
Благодарю.
dime1
Re: srtm - как обработать в ArcMap
1. tiff - растр
2. Никак его не надо преобразовывать. Calculate Statistics сделайте.
КатяБ
Подскажите, как именно (с помощью какого инструмента) посчитать статистику, и что получу в результате.
Спасибо
Спасибо
dime1
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Вам помогут лучше, если вы сформулируете вашу задачу более конкретно. Чем более конкретные у вас вопросы, тем больше вам смогут ответить по существу.КатяБ писал(а):Подскажите, как именно (с помощью какого инструмента) посчитать статистику, и что получу в результате.
Спасибо
Что именно вы хотите получить от обработки?
Инструментов, считающих статистику, в ArcMap много.
Возможно, вам стоит почитать хелп и посмотреть инструменты ArcMap:
Spatial Statistics Tool,
Spatial Analyst Tool (в частности - в Surface tool; Zonal - Zonal Statistics)
КатяБ
Из файла высот tif, который открывает Arcmap, я пытаюсь создать слой углов (с помощью одноименного инструмента Slope) - выдаёт ошибку z-фактора (работаю в проекции WGS84). Когда меняю проекцию, например на UTM WGS84, расчёт происходит ОООчень долго, или программа выдаёт посчитанный слой с нелепыми углами.dime1 писал(а):1. tiff - растр
