Оформление слоев в ArcMap
tsarev
Сообщение tsarev » 08 июл 2014, 15:20
Друзья! Возникла такая загвоздка:
На карте есть класс полигональных объектов, оформленный ... ну так мне надо. Т.е. настроена прозрачность, цвет контура, заливки и выведены необходимые подписи.
И таких объектов в базе очень много. И каждый раз настраивать отдельные полигоны в соответствии с требованиями не очень хочется.
Хочется каким то образом сохранить настройки отображения для классов из БГД, чтобы при добавлении нового класса к нему применялись существующие стили отображения.
Пробовал использовать опцию "Сохранить как файл слоя", но это не то - цветовая гамма поддерживается, а вот прозрачность и подписи улетают.
Может подскажите инструмент, который способен решить эту проблему?
Спасибо!
aspirant-1
Re: Оформление слоев в ArcMap
Сообщение aspirant-1 » 10 июл 2014, 10:32
Насчёт прозрачности не знаю, но в настройках файла слоя подписи настраиваются. Вкладка надписи в свойствах .lyr файла.
Сообщение Донецков » 15 июл 2014, 10:49
Посмотрите в сторону SLD...
