Отработка клика на полигоне.
Fiyanov
Как поймать или сделать событие? Так чтоб при клике на полигоне срабатывала какая нибудь процедура (выполнялись действия). Что то типа OnClick().
AndreyL
Fiyanov
Private Sub UIToolControl1_MouseDown(ByVal button As Long, ByVal shift As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long)
Dim pMxDoc As IMxDocument
Dim pActiveView As IActiveView
Dim pPoint As IPoint
Dim pFeature As IFeature
'Fateev
sFeature = "Use shape-layers:" & vbCrLf
Set pMxDoc = ThisDocument 'Application.Document
Set pActiveView = pMxDoc.FocusMap
'Create a search point
Set pPoint = pActiveView.ScreenDisplay.DisplayTransformation.ToMapPoint(x, y)
'Pass the point to the FindFeature function along with the Map and search tolerance
Set pFeature = FindFeature(pMxDoc.SearchTolerance, pPoint, pMxDoc.FocusMap)
'Message box the feature ID and feature class alias name
If Not pFeature Is Nothing Then
MsgBox sFeature & vbCrLf & "Top element:" & vbCrLf & "- FID:" &
End If
End Sub
