Создание топоосновы в Панараме
Северный
Сообщение Северный » 30 июн 2014, 10:58
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой - нужно отрисовать топосъемку в Панараме. Когда то года 3 назад делал, но сейчас хоть убей, не могу вспомнить даже с чего начинать... В исходном варианте имею только лишь файл *.txt с координатами и высотами и файл обмена чертежами Avtocad, аналогично с теми же координатами и высотами. Попытки прочитать справку не увенчались успехом - информация довольно разрозненная. Огромная просьба если не сложно подскажите алгоритм как отрисовывать...
Petruxin
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Создание топоосновы в Панараме
Сообщение Petruxin » 30 июн 2014, 12:29
1. Определиться с маштабом, используемой СК(МСК) и номенклатурой создаваемого плана(карты).
2. Файл - создать План(карту).
3. Выбрать необходимый Вам файл ресурсов(классификатор) с расширением rsc.
4. Выбрать СК в которой будете создавать карту(план). Если в МСК воспользуйтесь параметрами xml поставляемыми с версией Панорамы начиная с 11.
5. Сохранить.
6. Дальше наносить из текстового файла Ваши объекты (тут я не пробовал, надо поразбираться)
PS Может чего и пропустил - давно не занимался.
Северный
Сообщение Северный » 30 июн 2014, 13:33
Petruxin писал(а):1. Определиться с маштабом, используемой СК(МСК) и номенклатурой создаваемого плана(карты).
5. Сохранить.
Спасибо! С созданием карты-это я знаю. А вот с выбором СК - это не знал...
А вот с дальнейшим то и загвоздка - я так понимаю на карту созданную наносятся точечные объекты (в моем случае это 2600 точек с координатами и высотами) и.... И вот дальше... Припоминаю что вроде должна создаваться матрица высот и потом панарама сама вырисовывает горизонтали.
Вопрос остается открытым... :(
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 30 июн 2014, 17:56
Для примера и с мск вот
