проблема при слиянии или генерализации
tsarev
Сообщение tsarev » 27 июн 2014, 12:10
Добрый день, коллеги!
Возникла следующая проблема: необходимо объединить в один класс пространственных объектов порядка 50 тыс.полигонов.
При выполнении генерализации (dissloved) выдается ошибка, что у ряда объектов нарушена геометрия, типа, незавершенный полигон и т.п.
Пробовал выполнить слияние - тоже не хочет. По всей видимости из-за нарушения топологии.
Вопрос у меня вот какой: а нельзя ли при выполнении слияний или генерализации просто отбросить топологию и объединить все объекты "как есть"? Ну чтобы отбросить условности в виде топологии.
Спасибо!
tishsh
Re: проблема при слиянии или генерализации
Сообщение tishsh » 27 июн 2014, 12:37
Попробуйте инструмент Check Geometry набора Data Management Tools/Features. Если будут обнаружены ошибки - далее инструмент Repair Geometry из того же набора.
