Добрый день, форумчане!
Есть БГД на ORACLE, над ней настроена SDE, через каталог подключение работает.
Пробую редактировать из аркмапа созданные фичеклассы - при запуске редактора сразу выходит ошибка "при запуске редактирования встретился один или более слой с ошибками или предупреждениями, невозможно продолжить редактирование". и ниже: SDE.Default-arcgistst (это название сервера) - не редактируемые слои
Причем обычная загрузка данных работает, как ни странно (средствами загрузки каталога)
Кто-нибудь подскажет, в чем дело?
Редактирование фичеклассов в базе SDE
Gizoks
Ivanych999
Re: Редактирование фичеклассов в базе SDE
Всё просто.
На панели "Редактор" (Editor) в выпадающем меню, там где "Начать редактирование" (Start editing) заходите в Настройки (Options), и во вкладке Версии (Versioning) снимаете самую верхнюю галку. Всё
